Applicera pasta vid lödning av QFN (eller handlöda)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Finns det något smart sätt att applicera lödpasta på ett kort med QFN-kapsel utan att använda pastaplåt? Har tillgång till manuell pastadispenser men det är så svårt att applicera lite och på rätt ställe. Eller finns det något smidigt sätt att handlöda QFN-kapslar på?
thepirateboy
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är förbaskat svårt för att inte säga omöjligt att handlöda fast plattan under kretsen. Måste inte den vara fastlöden för att avleda värme bra?
thepirateboy
Jo iofs. Nu är detta ett RF-chip som inte har någon värmeutveckling och det står faktiskt uttrycklingen i databladet "Die attach pad is a ground pad connected to the IC substrate die ground and is intentionally not used in our layouts. It is recommended to keep it unconnected."
Så just i detta fall verkar det nästan bättre om den inte ansluts.
Henry
Inlägg av Henry »
Kontaktpaddarna i kanterna går att löda med kolv pga kapillärkrafterna i lodet om det finns gott om bra fluss vilket då gör att det sugs in och det blir enklare om lödpaddarna som chipet skall lödas fast mot ligger någon knapp mm utanför kretsen. Att däremot löda mittplattan är förstås en helt annan historia och går förstås inte med en lödkolv. Allt går annars förstås att fixa enkelt med hetluft.
Behövs det en väldigt liten mängd lodpasta på något så brukar jag använda en nål till att lägga på rätt mängd med och tycker att det fungerar hur bra som helt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lägg en tunn sträng pasta över alla padsen, lägg dit kretsen och kör den i ugnen. Det har jag gjort med massvis av dessa kretsar och det går bra. Om det blir så att två pads flyter ihop sker det på utsidan av kretsen och då tar man helt enkelt bort det med en lödpenna. Möjligen kan du använda extra fluss, det brukar iaf jag göra.
thepirateboy
Jag har testat att löda för hand och det funkar rätt bra men paddarna på "sidorna" verkar inte vara förtenta på samma sätt som de under vilket gör det svårare att löda.
Jag ska testa att applicera pasta med nål eller skalpell imorgon men känns som det skulle underlätta enormt med ett mikroskop.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Eller skaffa en gaslödkolv med varmluft så går det galant att löda dit de små rackarna. Bara att förtenna paddarna och sedan flussa på ordenligt så går det fint. Det är iochförsig inte godkänt för produktionsbruk men för hobbybruk kanske det duger?
thepirateboy
Jag har även testat att dra en sträng över alla padsen men det blev bara skit med lödpärlor under kretsen, men jag applicerade kanske helt enkelt för mycket.
Ja det är för hobbybruk så grejerna ska inte sitta i nån rymdfärja.
Marta
Inlägg av Marta »
Min slutsats är att de är omöjliga att handlöda tillförlitligt. Har provat att löda från sidan, 3 av 5 fungerade.
Om missarna berodde på dålig förbindning, kortis eller värmeskada av kretsen eller annan av de nästan osynligt små komponenterna vet jag inte. De var i varje fall stendöda med noll respons på kommandon.
Kommer aldrig att göra om det utan riktig utrustning, bättre att köpa färdiga moduler. Det var nRF-någonting 2.4GHz tranceivers försöket avsåg.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag gjorde en ghettovariant där jag förtennade paddarna med vanligt lödtenn och en lödkolv, flussade och sen lade kretskortet på spisplattan.
Det fungerade hyffsat, men accelerometern som jag lödde fast har en liten offset på en av axlarna som jag misstänker kan bero på värmeskador.
