Galen idé #2000
lgrfbs
Galen idé #2000
Inlägg av lgrfbs »
Såg "Den ofrivilga golfaren" hos en kompist i helgen och kom på en idé:
Golfbollarna borde ha RFID tags och GPS samt röda lysande LEDs vid mörkere allt drivet av ett knappcellsbatteri :D
Vad tror ni om detta?
Edit:
Fixade ett stavfel.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Kul
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Problemet med all bollsport är ju att man pajar känslan med bollarna ifall man går in och mekar med dom. Tror de hade nån såndär grej med de orangea bandybollarna för ett tag sen. Jag tror att han den där Tiger Woods inte slår så många Birdisar med en mekad boll. En rfid blir ju inte så stor iofs fast man måste väll komma hyfsat nära endå väl?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det låter som en utmaning att meka ihop något sådant, det borde bli rätt många G när man smackar till en sån där boll.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är en golfboll uppbyggd likadan fortfarande, med en massa gummisnoddar?
Då kan det kanske vara svårt att peta in nåt, utan att förstöra strukturen.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Undrar hur stor accelerationen är när klubban träffar bollen :wacko: Några G lär det ju bli...
Norpan
Inlägg av Norpan »
Nä, det är ett gjutet centrum nuförtiden.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Som redan nämnts, att mecka med bollen är nog förbjudet. Samt vad är det för räckvidd på rfid, 2 meter? Ganska meningslöst med andra ord.
speakman
Inlägg av speakman »
Rent teoretisk borde det ju iallafall gå att få bollen "symetrisk" vad gäller vikt. Men egenskaperna lär ju ändå förändras om den inte är solidt gjuten rakt igen.
laban12
Inlägg av laban12 »
Ja, som påpekats... Utmaningen ligger nog i att bygga elektronik som står pall för smällen!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns redan sådana som blinkar med LEDs tror jag.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det fanns bollar förr vill jag minnas som man petade in en liten stav (en sån där man bryter och sen lyser den) i. De såldes i golf shoppen så de borde ju vara "lagliga". Nu har jag inte spelat golf på ca 15 år så saker och ting kan ju ha förändrats en del.
Croaton
Inlägg av Croaton »
Jag såg ett videoklipp om en ny sorts golfsport för ca ett halvår sedan.
Det hela gick ut på att man stod som på en drivingrange och skulle träffa mål i form av stora "gropar". Varje mål hade sedan en ränna som fångade upp varje boll som träffade hålet och sedan läste av någon form av identitet på bollen (kanske rfid?) och räknade sedan ut poängen per användare och visade denna på en monitor ungefär som på bowlingbanorna.
Det verkade som om varje boll "kopplades" till en spelare när man hämtade ut en hink med bollar, för det tog ganska lång tid att fylla en hink.
/Croaton
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Minns att under mina unsivitetsår studerade vi hur man skulle kunna stoppa i ett radioaktivt preparat i en golfboll så man med ett GM-rör skulle kunna lokalisera den på kanske 50 meters håll. Dock skulle bollen då behöva vara så radioaktiv att den var rent dödlig på ett par meters håll. :P
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
med tanke på krafterna så skulle det ju vara intressant att trycka in en accelerometer också, med lite loggning. och gpsen kommer behöva ett gprs modem... och en kaffebryggare....
