Nytt liv i gamla comm... varför inte 27mhz längre, eller??
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har dammat av ett gäng gamla jaktradios, innan de repareras och tages i bruk,
Jo, vad crapp är det nuförtiden på ≈27Mhz bandet, vill minnas de störsände på det på tiden det begav sig, men mins ej varför.
( jag menar; FM istället för AM som något slags standard (i så fall, varför? verkar ju mer logiskt de som bytte bytte till FM sändare för att de var modernare då man ändå var tvingad att byta sändare, kan inte se någon teknisk grund för detta som ensamt argument annars, fans ju då vanliga standard sändare som passade för bäggedera, så allt annat än att frekvensområdet i sig reserverats för något obskyra ändamål verkar ju uteslutet ur teknisk synvinkel)
Måste ju finnas någon förklaring till detta, är det fortfarande aktuellt, varför?
(Är fullt införstådd med att det förmodligen är olagligt utav bara tusan att sända med dem nu, skulle i vart fall förvåna mig om det var fritt fram... Undrar mest varför, som sagt.)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
11M är lika fritt nu som det var för 20 år sedan.
Dvs 4W FM med fabriksbyggda apparater med fasta kanaler.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag använder 27Mhz fortfarande :D men det är ju ingen som svarar, så det är ju inte så kul :(
BEEP
Inlägg av BEEP »
Har du provat med kanal 14 :)
Mizzarrogh
Jag hade nog kunnat, (om någon låtit bli att sända med antennen i infällt läge... :( ) Fast de räcker nog inte riktigt dit...
Men, undrar fortfarande över upphovet till medvetna störsändningar, åtminstone sade man mig att man störsände på vissa frekvenser som tidigare använts, eller?
Måste ju ha funnits någon orsak till varför de gamla (civila)sändarna uttryckligen skulle tagas ur drift då, enligt order.
Blir inte vidare klok av detta... :humm:
Norpan
Inlägg av Norpan »
27MHz var väl istortsett oanvändbart på 80-talet, beroende på att det var fullt med italienskt tjatter.
wombat
Inlägg av wombat »
Ahhh, nostalgi. :D
lånade hem en 5-wattare från farsans jobb typ -82.
Snackade med italienare i Verona och övriga norditalien.
Sedan fick jag kontakt med supermottagning....
Efter diverse lågnivåengelskt tjatter visade de sig
att han bodde 2km bort. :oops:
/W
Biker
Inlägg av Biker »
Kontrollen är inte speciellt hård längre.
Radio var för några decenier sen den enklast möjliga kontakten med utlandet förutom den lika hårt kontrollerade teletrafiken utrikes.
Nu förekommer knappt någon trafik av intresse , det mesta har flyttat till typ internet.
11m bandet är ganska dött - folk har mobil nu...desutom finns det licenfria kanaler på 155,444 och 446 med överlägsna egenskaper för bärbart bruk i jmf mot 27Mhz.
Så du kan nog ganska riskfritt använda dom...
Electricguy
vad finns på kanal 14? är det "allmänna"kanalen eller?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag talade en kort tid. Häromkring var den allmänna kanalen nr 20.
Kanal 14 är väl nödkanalen efter vad jag minns.
BEEP
Inlägg av BEEP »
@Rifakungen
Jag är inte säker på om kanal 14 var en allmän anropskanal i början på 80-talet men i mitt närområde så användes den som det.
@Icecap
11A tror jag var nödkanalen och den användes av båtfolket?
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Ah! Vad skönt att höra lite vettigt prat för en gångs skull! :D
Så här är det numera gällande 27MHz maskinerna enl. PTS:
Det ÄR LAGLIGT att sända både FM, AM OCH... SSB! Vet iof. inte om det bara innefattar kanal 24 då för SSB men läser man på vad som står i förordningen så står det klart och tydligt att sändning medelst amplitud modulation, frekvens/fas modulation och undertryckt bärvåg får användas inom angivna frekvenser.
För att inte bli oskyldigt lynchad av "kunniga" paragrafryttare a'a Donke Jotté så kommer här ett par klipp ur texterna från PTS hemsida:
Allmän information:
"I Sverige är det PTS som utfärdar dessa tillstånd. Vissa radiosändare är undantagna från tillståndsplikt, d.v.s. får användas utan tillstånd. Exempel på radiosändare som inte kräver tillstånd är s.k. privatradio på 27 MHz och mobiltelefoner i systemen NMT, GSM och DCS."
Följande är saxat ur: http://www.pts.se/upload/Documents/SE/2 ... likten.pdf
"2 § Undantag från tillståndsplikten gäller för radiosändare för privatradio enligt följande villkor.
Bärvågsfrekvenserna nedan anges i MHz
26,965 27,085 27,215 27,315
26,975 27,105 27,225 27,325
26,985 27,115 27,235 27,335
27,005 27,125 27,245 27,345
27,015 27,135 27,255 27,355
27,025 27,155 27,265 27,365
27,035 27,165 27,275 27,375
27,055 27,175 27,285 27,385
27,065 27,185 27,295 27,395
27,075 27,205 27,305 27,405
Högsta effekt: 4 W e.r.p. vid frekvens- eller fasmodulerad sändning.
Vid amplitudmodulerad sändning med dubbelt sidband är högsta effekt 1 W e.r.p. bärvågseffekt och vid amplitudmodulerad sändning med enkelt sidband är högsta effekt 4 W e.r.p. topp-till-topp-effekt ."
Så med detta kan Mizzarrogh och övriga radiosugna lugnt fortsätta sina utforskningar i Hertz, Morse och andra radiofarbröders anda i att förundras över den trådlösa överförandet av ljud. :lurar:
En liten bi-tråd i sammanhanget.
Ska inte ge mig in i att vifta pekfinger åt de som leker moral och lag poliser i forumet men jag tänkte i mitt stilla sinne när jag läst andra trådar att det är VÄLDIGT lätt att underblåsa ett nyfiket utforskade sinne med att bara säga "AJABAJA!" hela tiden.
Lämna lite spelrum och kom hellre med lite bättre förslag på förfiningar eller alternativ istället för att gå på med batongen. :ajabaja:
Erfar att det blivit tunt med folk som VILL lära sig radio teknik så vi bör värna om de som nyligen funnit intresset. (Naturligtvis ska det inte heller gå till överdrift. 100W FM sändare på lokalradio bandet tex. :lol: )
Så... Har själv dammat av min lilla 27 maskin där hemma. Ska bara montera upp masten igen så ska kanal 14 bevakas noggrant.
73 de Bigstone.
Mizzarrogh
Härlisch! 8) Synd bara att det inte går att få in så höga frekvenser på någon av "rundradiomottagarna" (åtminstone inte de jag har (ligger dock rätt precis över) och de är ganska avancerade för att vara fabrikstillverkade, appropås, saknar mycket att kunna ratta in avlägsna långvågsstationer :) )
Edit: Har givetvis inga planer på rundradio, men hade varit kul att lyssna passivt ibland. :)
Jo grejen var väl att det på 80-talet var fullt tillåtet för italienarna att bränna på med 2kW uteffekt på 27Mhz-bandet och det ledde till att 27Mhz var mer eller mindre oanvändbart i resten av europa...
