datorskärm
jonas18z
datorskärm
Inlägg av jonas18z »
hej
har en datorskärm så lysen men det kommer ingen bild vad kan man göra åt det?
Melker
Inlägg av Melker »
Hej!
Vad är det för skärm, låter som från en bärbardator?
jonas18z
Nej det är en vanlig 17" ACER skärm
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Det finns några scheman till Acer på
http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm
Lycka till
Fagge
Inlägg av Fagge »
Sitter själv framför en 21" Sun flatscreen skärm med ganska dålig skärpa.
Är de CRT röret som är slitet eller HS sidan som inte håller måttet?.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Jonas svårt att säga vad det kan vara för fel. Det du kan börja med att kolla är om HSen funkar. Funkar det så skulle jag kolla efter problem med signalen.
Fagge, finns en "Focus" skruv på HS-trafon. Testa att justera denna. Hjälper inte det så är nog bildröret dåligt tyvärr. Men jag kan ha fel :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Har rattat som fan på focusen & fått den hyffsad men det är väldigt dålig kontrast & Jag kan inte hitta någon G2 sjustering, Troligtvis elektronisk G2 sjustering. Men varför är de så jävla dålig kontrast?.
lord_dubbdäck
Är skärman använd mycket? Kan ju vara så att fosforen i bildröret börjar ge upp. Vad kan det vara annars... nån kondensator som börjar bli dålig kanske.
Elektronisk justering av G2, det har jag faktiskt aldrig sett nån gång! :)
Melker
Inlägg av Melker »
Lite OT men men... Den här skruven på HS;en, kan/ska man ändra på den medans skärmen är på? Jag har ganska dålig skärpa på min skärm med...
Edit: Orkade inte vänta på svar och provade istället... Funkade fint och skärpan vart en hel del mycket bättre.
