Jag har hittat två ringkärnetransformatorer
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Jag rotade lite bland skrotad industrielektronik och fann dessa!
Två ringkärnetransformatorer!
Jag har lite funderingar...
Primären ska ligga på 380V står det. Man ska alltså koppla den mellan två faser eller hur?
Det finns en lindning som jag tycker är intressant: 36V 6.5A
Om jag kopplar 230V på primären, så borde jag jag ut mindre än 36V... Eller hur?
230/380=0,6
Är det så att vid 230V på primären får jag ungefär 60% av den märkta spänningen på sekundären?
Det ger mig 0.6*36V=21.6V på sekundären. Jag har två trafos, vilket ger centertapp!
Vad tror ni? Får man lägga 230V på primären? Stämmer mitt antagande om 60% av spänningen?
21,6 V skulle ju funka fint till en gainclone med lm3886 nämligen
Det funkar nog bra. Hur mycket ström behöver du? 18V lindningarna finns ju också.
mr.olle.norell
18 v lindningarna ger ju mindre än 18V. 18*0,6=10,8V bara.
Nu vet jag ju inte om man kan räkna som jag gör på det viset...
Frågan var egentligen om man får lägga 230V på en 380V trafo, och om man kommer att få ut ungefär 60% av spänningen...
Jag testar :)
mr.olle.norell
Jag testade! 23.0 v :)
Det blir perfekt :)
Senast redigerad av mr.olle.norell 7 september 2008, 22:56:58, redigerad totalt 1 gång.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
2*18V = 36V
parallellt med den andra 36V får du högre ström
Parallellet är kanske inte så bra. Men 2*18 är som sagt 36. Så om strömmen räcker så får du ju både positiv och negativ ut en transformator.
Mindmapper
Är det samma spänning ska det inte vara några problem att parallellkoppla, vad jag vet.
Att ta ut +/- 36V tycker jag det verkar vara för stor strömskillnad på, för att använda i ett slutsteg. Men jag vet inte vilka strömkrav det gäller!
Det var därför jag frågade vad han skulle ha för ström i inlägg nr 2.
Visst om det verkligen är samma. Annars får man en massa strömmar åt fel håll. Man kan ju köra med separata likriktar bryggor.
mr.olle.norell
Det jag funderade över mest var om man får koppla 230V där det egentligen ska ligga tvåfas 380V.
Jag har ingen tvåfas hemma (förutom spisen) och jag vill kunna köra på vanlig 230V.
Men efter att danei skrev "det funkar nog bra" så testade jag! :)
Jag kopplar alltså 230V där det ska ligga 380V.
På sekundären som ska ge 36V och 6.5A (sladd 3 och 4 på bilden) mäter jag 23,0V och båda transformatorerna är mycket lika!!! :)
Kul! Jag ska bygga en förstärkare!!
Varför svara du inte på frågan? Eller läser du inte tråden?
Att sänka spänningen är ofarligt.
mr.olle.norell
Jag hade missat några inlägg genom att inte F5:a ordentligt :oops: oj!
Applikationen är förstärkare! Därför vill jag ha +/- spänning, men det vet ni ju... :)
Att seriekoppla de två 18V lindningarna till en 36V gör att man får dra max 1.8A.
Den andra 36V-lindningen får man dra 6.5A ifrån, så det skulle bli något osymetriskt!
36*1,8= 64.8VA
36*6,5=234VA
Då skulle ju "push" få bättre strömresurser än "pull" i min förstärkare eller tvärt om :o
Aj aj!
Jag kör trå trafos när jag ändå har två! Motion får jag också genom att sedan lyfta förstärkaren! :)
Om 1,8A räcker så kvittar det ju. Men du ska alltså bygga en förstärkare som kräver ganska mycket ström.
mr.olle.norell
danei skrev:Varför svara du inte på frågan? Eller läser du inte tråden?
Jag är lite trött i huvudet och slarvar! :oops:
Jag vet inte riktigt hur mycket ström jag behöver kunna dra... Det är en förstärkare och förbrukningen varierar ju...
En rekommendation jag läst är absolut minimum 80VA per kanal, vilket ger att jag måste ha absolut minst 160VA. (Stereo)
18V lindningen är lite för klen, men inte jättelångt ifrån...
Men jag vill inte köra underdimensionerat, så jag använder båda transformatorerna!
Jag tycker att du ligger riktigt nära. 20V*1,8A*2=72VA Men du bygger som som vill. Det var bara tipps på andra lösningar.
mr.olle.norell
Ja! Jag är glad för era tips och idéer! Det vad därför jag skrev tråden :)
Jag räknade också ut att jag kommer nära, men det är tråkigt att köra underdimensionerat.
Mycket roligare att fläska på lite med två trafos och vara säker på att få en alldeles utmärkt nätdel som aldrig säckar :)
