Letar efter strömsnål LCD
mri
Inlägg av mri »
Letar efter en strömsnål LCD till mitt nästa projekt, 8x1 teckens alfanumerisk skulle räcka, men större är okay, även grafiska.
Strömförbrukningen måste vara låg eftersom den skall drivas med batteri. Ju lägre strömförbrukning desto längre batteritid... I normal drift behöver displayen uppdateras bara var 5'te eller 10'de sekund med ny info. 1.5 mA kontinuerligt som "standarddisplayerna" drar är på tok för mycket. Eller, 1.5 mA skulle vara okay om den bara drog det när man uppdaterar displayen, och däremellan bara drog < 50 uA.
Jag är inte så påläst. T.ex. Nokia 3310 LCD lär skall ha ett sleep mode där den bara drar 1.5 uA. Men då släcks väl displayen så man inte ser texten, eller?
Någon som vet? Förslag på andra displayer?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Fanns för ett tag sedan en tråd om mobiler med (har jag för mig) pappersdisplay (elektroniskt papper)? Vet inte vad dom drar men jag tror att den är statisk och visar senaste data tills man skickar ström för att ändra... Jag kan ha helt fel, men då får ni väl slå mig på fingrarna :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_paper
Det här låter nästan exakt som vad du vill ha, dock vet jag inte hur man köper dom:
http://www.nemoptic.com/content.php?sec ... ducts&id=5
AndLi
Inlägg av AndLi »
PeterH: Stämmer, det var en motorola lur, om någon lyckats interface:a pappret med en PIC/AVR vet jag dock inte.
http://www.varitronix-hk.com/index.php?pid=16 är en annan bistabil display, drar ingen ström när den inte uppdateras(bilden ligger kvar även utan spänning), vid uppdatering drar den 2-3 mA..
mri
Inlägg av mri »
Tack! Jag var först lite skeptisk till de här e-papper/bistabila displayerna men de som Varitronix tillverkar ser intressanta ut. "Operating temperature" på -20 till +70 grader Celsius tycker jag är imponerade för en sån här display.
Väntar på svar från Varitronix var man kan få tag på dem.
kireslin
Inlägg av kireslin »
Lova att du skriver en rad här i forumet om du hör nåt från Varitronix!
mri
Inlägg av mri »
Dyra de där displayerna. Frågade pris ( http://www.varitronix.dk ) på BCD12864Z serien (128 x 64 pixel) för 1, 10 samt 100 st, och expeditionsavgift/frakt (till Finland):
Type Antal Pris i USD/stk.
BCD12864Z-01 1 42,40
BCD12864Z-01 10 37,20
BCD12864Z-01 100 34,60
Fragt:
v. 1 stk. $20
v. 10 stk. $25
v. 100 stk. $90
mri
Inlägg av mri »
Enligt databladet för BCD12864Z är updateringstiden av skärmen temperaturberoende. Vid +10 grader Celsius och högre tar updateringen ca 2 sekunder, vid 0 grader ungefär 5 sekunder, och hela 26 sekunder vid -20 grader... :-)
Långsam updatering är ju inte så trevlig egenskap, eftersom den drar avsevärt med ström då... hmm....
kireslin
Som du var inne på; lite dyrt och lite opraktiskt med så långa uppdateringstider.
Undrar hur/var man kan få reda på mer information om e-ink/e-paper? Företaget E Ink Corporation i USA verkar tillverka det mesta inom det området. Undrar bara om det finns nån vettig återförsäljare i skandinavien man kan kontakta?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är ju inte en display som är tänkt att uppdateras så ofta, utan ligga med samma bild under längre tider (timmar?)
Priserna tyder ju på att de inte är så intresserade att sälja småkvantiteter utan vill upp i 10k volymer... Kanske dags för ett samköp...
Du skulle presenterat din ide istället och sagt att de kommer sälja miljoner och fråga efter samples... :)
