proggramerare
AAndreeee
proggramerare
Inlägg av AAndreeee »
Hej jag hade tänkt att bygga denna frekvensräknarn http://www3.sympatico.ca/richard.blackm ... UNTER.html
vad ska jag ha för proggramerare till pic 16f628 kan någon länka elr lägga upp ett enkelt kopplingsschema (serial)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Köp en Wisp648 av Sodjan här på forumet... länk
/PeterH
Eller be någon att flasha en 628A och skicka till dig.
Jag kan göra det för 100:- inkl processor, jobbet och frakt.
Om du tänker jobba med PICs även i framtiden, eller
om du tänker modifiera firmware till frek.räknaren,
så kan du naturligtsvis även köpa en komplet Wisp648...
Mail mig vid intresse...
AAndreeee
Flasha är den färdigproggramerad då ?
jag vill även göra annat i framtiden med pic det verkar intressant.
har inte jobbat med mikroprossesorer innan?
jag hittade några enkla kopplingscheman efter en sökning på googel de var några dioder resistorer o nåra kondingar men är wisp 648 bättre ?
jag är 14 snart 15 men har goda kunskaper för jag är väldigt intresserad det är en kul hobby :)
men vart kan man lära sig proggramering TAck så mycket för Svar
// André
OK, f'låt.
"Flasha" är lite slang för att "programmera", d.v.s överföra ett
program till, en PIC (eller annan processor). Programmet (även
kallat "firmware") ligger normalt i en HEX-fil (heter nomalt *.hex).
Så om HEX filen är komplett så ska är kretsen vara färdigprogrammerad.
Notera att att sidan du länkade till har 3 olika varinater på
firmware (HEX fil), du måste läsa på vad det är för skillnader
och bestämma vilken av dom du vill/ska använda.
Eftersom jag säljer en typ av programmerare för PIC, så tänker
jag inte ge mig i en diskussion om de där enklare varianterna.
Wisp648 fungerar bra. Andra får ha synpunkter på andra varianter.
Tja, "vid skrivbordet". D.v.s att man lär det sig genom att
hålla på med det. Det är inget man läser in på ett par dagar.
Men får börja någonstans och lära sig under resans gång, så att säga.
vfr
Inlägg av vfr »
Wisp:en är en utmärkt programmerare. Tack vare att den har en egen mikrokontroller så behöver inte PC:n bry sig om att hålla rätt på saker på bitnivå med tider och liknande, utan det sköter mikrokontrollern. PC:n "pratar" bara med Wispen och talar om vad den skall göra och med vilken data. Söker du på Wisp så hittar du mestadels positiva referenser och dom få negativa är ofta åtgärdade med Sodjans hjälp.
Jag har föregängaren WISP628, PICKit2 och PICStart+. Dessa fungerar alla bra men den enklaste är i mina ögon WISP'en.
PICKit2 är en liten annan sak som kan en del mer på en hel del processorer men i mitt "utryckningskit" finns WISP'en.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och Acal technology in Solna säljer hela PICKit2 kitet för 300 kronor ;) Medan lagret räcker
