Kompressor
tusse
Kompressor
Inlägg av tusse »
Mer luft än el-problem. Har en gammal kompressor (220 V) som tidigare jobbat med en friblåsande färg spruta. Nu har jag bytt färgspruta och har en som stänger luften. Nu ger kompressorn bara 3,5 kg tryck och jag vill ha möjlighet att få ut så stor del som möjligt av det. Jag skulle behöva en brytare som bröt strömmen vid 3,5 kg tryck och slog på så fort det sjönk men hittar inget sådant, något tips?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Hmm... Jag har en brytare där man kan ställa undre resp övre gränslägen medelst en skruv innuti fjädern (sitter två pilar på en skala som indikerar antal varv). Har den inte här nu, men kan kolla fabrikat och typ om så önskas.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Frågan är om den orkar starta mot tryck.
Gör den inte det får du köpa en sån som sitter på småkompressorer, med avluftning, som avluftar kompressorn, och en backventil som håller kvar trycket i tanken.
björn
Inlägg av björn »
tusse
Inlägg av tusse »
Den har jag redan, kräver ca 1,5 kg tryck för att slå på, då får jag bara 2 kg tryck att jobba med.
Norpan:
Kompressor ska få en elventil som luftar cylindern när den stannat.
björn
Inlägg av björn »
ok
