Sensor som skiljer stålkulor från glaskulor?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, vi ska i kursen konstruktion bygga en apparat som skiljer stålkulor(tigga från skf?) och glaskulor(puttekulor)
Storleken är ca 2cm i diameter(som puttekulor).
Funkar en hal-sensor? kan man lägga en magnet 3cm bort från hal-sensorn och låta kulorna rulla emellan?
Eller hur ska man göra?
Allt är klart förutom sensorn.
våg är ett sätt men det känns väldigt omständigt.
Om man har genomskinliga glaskulor skulle en ir diod @ 38500Hz och en mottagare funka?
Hur hade du gjort?
Tack på förhand!
nole
Inlägg av nole »
Tror du tänker helt rätt med att detektera den magnetiska kapasiteten i materialet, men om man vill göra det billigt kanske man kan testa att mäta farten? Högre massa och ett lutande plan borde ju hastigheten skilja rätt rejält? Om man tänker sig en ir diod som skickar en puls när kulan passerar (och då bryter signalen) som startar tidtagningen i en µC och en till en lite bit längre fram som stänger av tidtagningen borde det ju gå ganska lätt att skilja på stål från glas p.g.a vikt och därmed fart skillnaden.
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
En induktiv givare och en kapacitiv givare i kombination kanske? Den kapacitiva givaren reagerar på både stål och glas medans den induktiva reagerar enbart på stålet.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det beror ju alldeles på vad ni vill åstadkomma.
Men ett sätt att sortera ut dom, vore en roterande skiva med magneter på, som snurrar under underlaget & sliter med sig stålkulorna & kasar av dom i en ränna vid sidan om det ordinarie transport bandet, om det nu finns ett sådant.
Och för att förhindra att glaskulorna puttas ner i fel ränna, kan man kanske ha långa borstar i vägen, anpassade så att bara stålkulorna med sin magnetdrift /kraft orkar ta sig igenom.
victor_passe
Okej, men funkar en vanlig hal-sensor för 20:- på elfa eller ska det vara något avancerat?
Och någon kapacitiv givare ser jag inte på elfa?
en mikroströmbrytare med liten arm funkar ju annars ganska bra för att känna båda kulorna.
victor_passe
sorterningen måste ske med pneumatik och kul-data måste loggas(antal glas/metall).
Men iden med magnetisk sorterning är ju smart annars.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
victor_passe skrev: Och någon kapacitiv givare ser jag inte på elfa?
Sök på "givare" dock gör nog priset att det är mindre aktuellt.
victor_passe
okej, det ska bli billigt. och 15:- för en switch är billigt.
hh
Inlägg av hh »
Jag skulle välja induktiv givare för stålkulor och kapacitiv/optisk/mekanisk/ultraljud... för glaskulan. Det allra billigaste borde vara att låta kulan rulla på två parallella ledare (så stålkulan kortsluter), Sedan t ex en mikroswitch för att att detektera glaskulor.
Khaki
Inlägg av Khaki »
Håller med hh, låt kulorna rulla på en smal bana där en microswitch räknar antalet kulor och två korta parallella ledare räknar antalet stålkulor. Differensen blir antalet glaskulor.
Kan knappast bli enklare och billigare.
victor_passe
smart där med att låta stålkulan göra en kortslutning
Man kan ju använda mikrobrytarns arm som ena polen och en pol på andra sidan, då kan man ju göra så den kollar när kulan är där om den är ledande eller inte.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Om du ska använda brytarens arm som pol så blir andra polen givetvis underlaget som kulorna rullar på.
Khaki
Inlägg av Khaki »
Då blev det inte så himla invecklat till slut :)
victor_passe
Nej, verkligen inte, en knapp och ett gem.
Men det är dessa lösningar som är bäst.
Lägg en koppartejp i botten och på motsatta väggen av banan som kulorna rullar på som du lägger ena polen på och så har du andra polen i mikrobrytarens arm, på det sättet varken bromsar du kulorna avsevärt och du kan vara rätt säker på att få bra kontakt.
En liten bit koppartejp är inte så farligt dyrt, och riktigt snyggt blir det i monteringen.
