Felsökning på Labbagg 30A
Hannibal
Inlägg av Hannibal »
Mitt labb agg dog i går har testat lite nu och kommit fram till att jag har 13,8v obelastat och tappar all spänning när jag belastar agget. Men jag kan inte hitta nått som kan vara fel några tips.
schemat http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... manual.pdf
/Tackar på för hand Hannibal
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du spänning på effekttrissornas kollektorer? Det förefaller lite som att det är drivsteget som levererar utströmmen.
Du har inte alls talat om vad Du avser med belastar, hur mycket ström måste Du ta ut innan aggregatet börjar tappa spänning?
Vad är det för mätningar Du gjort för att försöka hitta det som är sönder och vad är resultatet av dessa?
Har Du belastat agregatet hårt eller kortslutit i samband med att det gick sönder, eller hände detta helt spontant?
Det ser ut att finnas en skyddskrets som stänger av vid kortslutning eller extremt kraftig överlast så att spänningen rasar under en viss nivå. Mellan maxlast och denna nivå finns troligen ett lastområde där det säger tjoff efter ett antal sekunder.
Personligen skulle jag säga det är en tveksam konstruktion med direkt parallellkopplade 2N3055. Blir en av dessa lite varmare tar denna över mer av strömmen och blir ännu varmare o.s.v. tills något går sönder. Fast där finns kanske något som fungerar som strömfördelande motstånd utan att detta visas i schemat.
Hannibal
belastningen = datorfläkt upp märkt = 0.40Amp
och när jag hänger på denna belastningen så får jag ut ca 9,33V ur agget.
Detta uppstå de först i lördags då det fört dippade en gång sedan i söndags så dippade det en gång till och i går (måndag) så la det av helt och vill inte lämna nära AMPE mer dippade (typ spännings fall aperturen som var ansluten startade om och sen efter det så funkar de det som vanligt)
Skall till lägga att dessa aggen bli mycket mycket varma och är kända för detta och därför installerade jag två kylfläktar som kyler trafo + komponenter) har även testat att koppla ur dessa fläktar för att se om dessa var boven men inte samma resultat som innan.
Marta
Inlägg av Marta »
Finns det spänning in på kollektorerna (höljena) på de parallellkopplade 2N3055?
När aggregatet lastats så Du har dessa 9V ut, vad har Du då för spänning på V27 emitter/V26 bas?
Har Du kontrollerat så transistorn V26 är hel?
Edit: avlägsnat onödig kommentar :oops:
laban12
Inlägg av laban12 »
Åh - ett fett, serieregulerat, nätagg med 2N3055:or... trodde inte de fanns längre!!
*nostalgi*
jesse
Inlägg av jesse »
din beskrivning i sista inlägget låter nästan som ett glapp nånstans.
Börja mäta var nånstans spänningsfallet ligger.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Till Marta och andra intresserade medan vi väntar spänt på spänningar.
Eftersom jag råkade ha ett 1320 (snäppet under)hemma,så öppnade jag det för att kolla efter ev resistanskabel från emittrarna,men det verkar faktiskt vara vanlig kabel.Mitt instrument visade i alla fall 0 Ohm på ca 2,5dm kabel.Inte så lyckat som du mycket riktigt skrev,här borde man nog klämma in 0,1 ohmare eller nåt sånt på varje emitter,så att strömmen fördelas någorlunda lika mellan 3055orna.
I övrigt är det väl OK,det enda som är klart för litet är ju kylflänsarna.Dioderna klarar sig nog.I mitt sitter det 8+8st!
Mätte +26V till 3055orna och +31 till övrigt i tomgång.
Om man har problem kan man tillfälligt enkelt koppla bort hela strömbegränsningen genom att koppla bort diod V29,så kan man kolla enbart stabkretsen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag träffade Hannibal på FRO och vi tittade på nätaggregatet. och vad jag kan se finns det ingen form av strömfördelare i det. utan alla 2N3055:or är paralellkopplade rakt på. så efter lite mätande så tror jag att det är stabkretsen som har gett upp. Det är mycket möjligt att det är effekt-trissan på stabkretsen som har lämnat in.
Rolf Zetterberg
Men titta-där är de ju,de saknade motstånden!
http://27mhz.se/forums/viewtopic.php?t=1509
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag skulle misstänka att R5 är öppen eller kanske (men inte särskilt troligt) B-E kortis i någon transistor. Eller någon dålig lödning/dålig kontakt i kretsen runt VX2, V26, V27 och V28.
