Gregers CNC Fräs [Många Bilder Och Filmer!]
Greger!
Inlägg av Greger! »
Har kollat runt lite på alla projekt-trådarna och inser nu att jag har glömt skapa en projekttråd för mitt projekt, nämligen en CNC - fräs,
så här kommer den:
Allting började med några aluminiumprofiler och en bottenplatta i två delar.
Vissa delar placerades ut.
Stängerna monterades och ben sågades ut.
Ett motorfäste gjordes.
Aluminiumblock med kullager tillverkades och monterades.
Aluminiumblock för fästning av själva portalen gjordes.
Ett fäste till trapetsmuttern gjordes.
Fästet monterades ihop tillsammans med aluminiumblocken.
Portalens stomme gjordes av aluminiumprofiler.
Fästen för X-axeln gjordes.
Kullagren sattes på plats.
Jobbet med X-axeln fortsatte.
En massiv aluminiumklump monterades på X-axeln.
Några stora hål borrades ut för att minska på den onödiga vikten.
Fästet till handfräsen gjordes klart.
Här ser du halva Z-axeln.
Motorn till Z-axeln målades, och fästen gjordes, den är för övrigt köpt av "dar303" här på forumet.
En översiktsbild hur det såg ut då.
En elektronikbox skruvades fast, några microbrytare sattes ut.
Ett styrkort gjordes på en bit veroboard. 3 stycken PIC processorer används för diverse olika funktioner.
Det första styrkortet kopplades till ett andra som i sin tur kopplades till ett tredje som gick vidare till ett annat. :)
Mera elektronik trycktes in i lådan
Baksidan på elektronikboxen såg ut såhär förut, idag finns ännu ett uttag för en mätpuck.
Två stycken solid state reläer används för val av två olika hastigheter för handfräsen.
Nätuttag, säkring och avstängningsknapp.
Nu behövdes ett bra nätaggregat, ett sådant köptes av "douryd" här på forumet.
Agget monterades och ett plåtskydd gjordes.
Ett litet timerkort byggdes ihop så att maskinen automatiskt går i standby läge om den inte får några signaler.
Nödstopp, kabelränna, lasermodul m.m. monterades.
En massa hål borrades av maskinen, och en första gravyr kunde göras.
Och så en bild på hela maskinen.
Det som återstår nu är att montera fast 8 mm tjocka plexiglasskivor runt maskinen.
Och självklart kommer även några korta filmer:
Borrning av arbetsbordet
Testning av styrningen
Gravering
(Får inte länkarna att fungera, någon moderator kanske kan hjälpa? :? )
Jodå. Man får använda %28 och %29 istället för ( och ) så forumet fattar... //MadModder
Mera filmer kommer så småningom, har ni några frågor eller synpunkter så är det bara att köra på. :)
(OBS! Bilderna och filmerna går inte att komma åt mellan kl. 02:00 - 03:00 pga daglig backup på servern)
[EDIT] Ändrade adressen då forumet inte kan visa bilder från min serverdomänadress: http://www.gregersserver.com
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Wget vill inte heller. Snälla, döp om filerna ;). En massa åäö, mellanslag och parenteser är inte gångbart på internet.
I övrigt, otroligt stiligt bygge!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fösta filmen funkar fint att ladda ner.... Så visst funkar åäö på internet, numer tom i domännamnen..
whynot
Inlägg av whynot »
Mycket fint arbete men,,,,, varför inte gjort en bättre portal med 4-kantslider med dubbla vagnar så det blivit lite längd på x-sliden hade blivit många ggr stadigare än bara stolpen som är där nu. Du har ju lagt ner mycket arbete så borde kostat på det med.
Det var min åsikt men snyggt arbete.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Så fint! :)
Men varför har du sån otroligt lång accelerationstid på Z-axeln?
sumpen
Inlägg av sumpen »
en sån skulle jag vilja ha :P
bra jobbat!!
Greger!
Inlägg av Greger! »
Först och främst tack för alla kommentarerna hittills! :)
>whynot I princip hela bygget är helt improviserat, gjorde aldrig någon bra ritning som jag kunde bygga efter utan körde helt enkelt på och löste olika problem på vägen.
Dessutom så är de flesta delarna spillmaterial från farsans jobb, så jag använde det som jag tyckte var lämpligast, hela bygget har i princip bara kostat mig 3 - 4 000kr så för den pengen är jag faktiskt nöjd.
Syns kanske inte så bra på bild, men i varje aluminiumkloss är det dubbla 25mm kulbussningar, så den biten är otroligt stadig.
Vill man så kan man ju alltid förstärka själva portalen med en extra profil eller något liknande, men i dagsläget ser jag inget större behov utav detta.
>MadModder Tack för länkarna, din fråga kan jag dock inte ge dig något riktigt bra svar på, har faktiskt inte tänkt så mycket på den detaljen,
men om du tycker att det verkar onödigt långsamt så kanske jag kan snabba på den en bit.
>sumpen Vad väntar du på?, det är bara att börja bygga! :)
Anderst
Inlägg av Anderst »
Snyggt!!. Tur att du har gratis alu... verkar ha blivit några kilo :) .
Sen undrar jag var du köpt kulbussningar? Vilken spindelmotor du använder?? biltema?
Hur stor är arbetsytan och ungefär hur bra presicion har du fått? Går det att köra i alu med maskinen??
Frågorna är många...
Greger!
Inlägg av Greger! »
Kulbussningarna har jag köpt på eBay, här kommer länken på de som jag har:
http://cgi.ebay.com/4-Linear-Motion-Balls-Bearing-25mm-Bushing-....Z111618QQrdZ1QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Spindelmotorn kommer mycket riktigt ifrån Biltema...
Arbetsytan är ungefär 350x450mm och höjden är cirka 170mm, precisionen som jag har uppmätt utan någon belastning ligger på 0,10mm.
Sista frågan kan jag inte svara på än, har inte kört så mycket med maskinen än, har tänkt bygga en skärm av plexi runt den först så att spånet inte flyger iväg överallt.
[EDIT] Ändrat till 0,10mm
precisionen som jag har uppmätt utan någon belastning ligger på 1um.
:shock: :roll:
Come on, wake up man
POS
Inlägg av POS »
det föll nog bort ett T :lol: :wink:
Edit: måste tillägga att det ser mycket bra ut!
Greger!
Inlägg av Greger! »
Ja, det där blev ju lite fel :lol: Ska vara 0,10mm och inte 1um, har ändrat det nu...
Raketost
Inlägg av Raketost »
Hur har du kopplat solid state reläerna för att få två hastigheter på fräsen?
Kopplar du förbi den inbyggda varvtalsstyrningen för att köra på fullvarv?
Greger!
Inlägg av Greger! »
I dagsläget är det kopplat precis som du tror, dvs det första solid state reläet styr av och på slag, och det andra kopplar förbi triacen i handfräsen.
I framtiden kommer jag kanske göra en mer avancerad styrning, men just nu så klarar jag mig med detta...
Foona
Inlägg av Foona »
Grymt snyggt projekt!
Har du hunnit få upp plexi skivorna du talade om?
Skulle vilja se bilder på det.
