Var hitta 27c1024 i Sverige?
STC
Inlägg av STC »
Behöver få tag i ett gäng 27c1024, plcc44
Korrekt beteckning är: M27C1024-12C6 (ST)
Blir tokig, har provat Elfa och nån till, men ingen har dem.
Tips ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
ST förefaller ha slutat tillverka den. För övrigt så förefaller PLCC44 minnen vara borta nästan ifrån marknaden. Kolla med spot marknad eller liknande. TMS har länk på den - dock så har du alltid ett minsta värde på orderrad där, så misstänker att det blir tämligen dyra minnen på det viset, men behöver du är det en möjlighet.
http://www.tms.se/search_ny.asp?searcho ... mode=begin
Norpan
Inlägg av Norpan »
magloman
Re: Var hitta 27c1024 i Sverige?
Inlägg av magloman »
Gammal tråd, men jag letar oxå efter 27c1024 eller 28f102 eller liknande ifall ni vet nån lev på det ?
Finns ju givetvis på ebay men känns lite overkill för nån enstaka. Behöver visserligen inte vara ny chip heller...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mouser säljer Atmel-minnen plcc AT27C1024-45JU
http://www.atmel.com/Images/doc0019.pdf
Electrokit har också sånna fast lite långsammare, AT27C1024-70JU
Måste det vara ST?
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag har ett gäng gamla hederliga 27C010 om det är till någon hjälp.
Det är dock DIL-kapsel, 8-bit samt inte OTP.
Edit: Hade visst också ett gäng av 27C1000, 27C1001, 27C101 och 27C301.
Edit 2: Ett par 16-bits fanns också 571024 och 27C2100
Edit 3: Och N28F020 i PLCC32 fanns också
magloman
4kTRB : tackar :tumupp: bra tips!
The måste vara PLCC eftersom de ska sitta istf en OTP
....annars får man knåpa ihop nån adapter med lite sladdar o grejer :humm:
