Någon som veet hur jag kopplar kabeln till biltemas säkrin
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan, tänkte dra lite högtalarkabel nu i bilen till slutsteg bak i bilen, men undrar om det är någon som vet hur man ansluter biltema säkringshållare till kabeln Art.nr. 31-448.
björn
Inlägg av björn »
Du skall väl inte avsäkra *högtalarkablarna*?
Annars är det väl bara att klippa och skala ca 30 cm strömkabel och skruva in i ena sidan av säkringshållaren, iandra sidan av hållaren gör du likadant med kabeln som går vidare bak till steget.
jag förstår inte riktigt problemet tror jag.
lovet
Inlägg av lovet »
slutstegskablarna då ;)
hmm nu kanske ja förstår hur de ska göras.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du trär på muttern på den avskalade änden, fläker ut koppartrådarna som en sol jämnt runt om och böjer dem bakåt över ringens kant, och klipper till så de inte går ända bak över gängorna. Sen pressar du in det hela och drar åt med skiftnyckel eller nåt.
lovet
Inlägg av lovet »
jo det var det jag tänkte på :) tackar så mkt!
