Bra bok om mekanik, finns det?
Jag frågar efter en mekanikbok där man kan på bilder få illustrerat för sig hur man tex omvandlar en linjär rörelse till en cirkulär, hur man räknar ut kraft omvandlignar osv. Kanske lite lika som om elektroniska byggprojekt 302:an och 512:an. Där lär man sig mycket genom att studera hur dom löst olika elektroniska problem. Fast jag är på jakt efter en liknande bok med mekanik.
Mindmapper
Lite beroende på vilken nivå som avses men kolla in mekanikböcker från Meriam & Kraige.
Finns ett par här där du kan se lite innehållsförteckningar etc:
http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/Higher ... 20000.html
Kolla närmare på Engineering Mechanics: Statics samt Engineering Mechanics: Dynamics
Används flitigt på de flesta skolor.
//Edit
Vill du ha en fantastiskt intressant bok på som visar på olika principer så kan jag även rekommendera "Maskinen genom tiderna".
Kom att tänka på den just nu och efter en sökning såg jag den bl.a. på tradera:
http://www.tradera.com/Sigvard_Strandh_ ... n-70536583
/J
//Edit
/J
- Krille Krokodil
