Nätverk + fax
-=Fullmoon=-
Nätverk + fax
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
Har lite problem med att klura ut vilka kablar som är vad.
Jag använder en nätverkskabel till datorn som har fax. Dock används bara 2 par av de 4 paren. av dessa 2 lediga paren tänkte jag köra faxen över.
I stativet har jag plintat in så att följande kablar är
Grön = Grönvit
Gul = Grön
Röd = Orangevit
Svart = Orange
Nu har jag rj45uttag i den änden och vanliga rj11 i andra.
jag kopplar detta över en 'delare' som använder de 2 oanvända paren för att kunna köra 2 tp kablar i en.
I andra änden av kabeln sitter en likadan delar men där ska det sitta en Rj45 'stickpropp' nu är då frågan på vilka av de 8a platserna i rj45kontakten ska jag ansluta mig på?
kabeldelarna har jag kollat så att det är rätt tvåpar i bägge ändar.
Men det är som sagt hur rj45 kontakten ska kontakteras.??
//Martin
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
det brukar finnas ett diagram på utsidan av delaren som beskriver hur den är kopplad internt.
Denna information kan du använda för att ta reda på hur du ska koppla den andra änden.
AndLi
Inlägg av AndLi »
google + "pinout rj45" = http://www.nullmodem.com/RJ-45.htm
mittstiften är ju bra att köra tele på, det är ju där de brukar ligga...
-=Fullmoon=-
Hmm har räknat fram att jag har kopplat fel. Enklare blir att sätta sig ner och mäta med multimetern. igentligen behöver jag bara ha 2 trådar fram av 4 möjliga. sen polariteten över dessa spelar mindre roll ;)
-=Fullmoon=-
Har kopplat det rakt nu över lite tpkabel och plintar. dock när kabeln är inkopplad i modemet (datorn) så plingar det till att kontakt finns.
Dock när den försöker ta emot fax händer. inget.exakt så var det efter jag köpt adsl. dock sitter kablen jag tar ut faxen på i samma telejack som adslfiltret så inga signaler som störs här inte iaf.
Dock kan det ha något att göra med att signalerna har vänts på sig?
Kan det räcka med att byta plats på de två inkommande kablar?
AndLi
Inlägg av AndLi »
vänt på telesignalen? Nä, det ska inte spela någon roll.
Händer inget? Inget fax? Ingen kommunikation i datorn? Vad är det som inte händer? Har du ens kopplingston i faxen? Vad händer om du ringer din mobil från faxen?
-=Fullmoon=-
Faxen svarar men den står bara att det ringer. den borde fatta att signalerna den får ska tolkas som fax och inte som vanligt telefonsamtal. jag har kontakt men ändå inte.
Kan det ha något att göra med att jag kör data och faxen i samma kabel och att det inte gillar tvinningen tpkablen är utsatt för?
Tpkablen är uppmätt och fungerar. jag har bara kontakterat om 2 kontakter på telefonkablen.
Dock kan det ha något med polariteten att göra?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om du kopplar ur datorn, funkar faxen då?
Telefon borde gilla TP, eftersom många företag använder samma kablar för tele/data, bara kopplar de olika på patchpanelen i källaren.
Polariteten har ingen betydelse...
