Multiplexa LED-segment från klockradio
bos
Inlägg av bos »
Jag har plockat loss ett LED-segment (HH:MM) från en klockradio. Efter
att ha provat den pin-för-pin så har jag nu ett komplett schema över
vad som gör vad och det visade sig att den är av Common Cathode-typ.
Segmentet har två jordpunkter, de yttersta pinnarna. Pinne 1 jordar HH
medan pinne 34 jordar :MM. Detta är lite annorlunda mot de segment jag
jobbar med tidigare, som då har varit Common Anode och haft en CA per
segment.
Det jag nu ska göra är att styra detta segment från en PIC-krets. Jag
behöver alltså 14 pinnar till segmenten (HH och MM), och det verkar
också som att det är jordpunkterna jag måste multiplexa. Det vill säga
anslut första jorden, skicka ut data till HH, koppla loss jorden och
anslut den andra, skicka ut data till MM, iterera.
Finns det något annat sätt att hantera detta segment? Helst skulle jag
vilja dra ner på antalet I/O-pinnar. Jag har en drös 74LS47 hemma, men
dessa kräver segment av CA-typ och de kan jag med andra ord inte
använda, annars hade jag kunnat banta ner 6 pinnar med en gång.
AndersG
Inlägg av AndersG »
En drivkrets för gemensam katod, tex 4511?
Swech
Inlägg av Swech »
4094 skiftreg...
Denna som vi säljer har 4 skiftregister.
Behövs 1 clock,1 data, 1 strobe ,gnd, +5V
Något liknande skulle funka för dig
