den gula kabeln från en 3-pinns pc fläkt?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag undrar hur signalen från en vanlig 3 pinns pc fläkt ser ut(på den gula/vita kabeln).
det är ju ett pulståg men är det 0v och 12v?
Och hur kan man räkna ut hastigheten på fläkten från signalen?
Kan jag bara koppla ett motstånd i serie med kabeln till ingången på en pic eller ska jag ha en 5.1V zenier diod till 0v och ett motstånd?
Jag hade nämligen tänkt att bygga en temperatur övervakare som styr en fläkt med pwm och vill veta hastigheten på fläkten.
Eller kan jag styra den med pwm och fortfarande få ut en bra signal?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Signalen har open collector-utgång, och ger endast två jordningar per varv. Du behöver ett pullup-motstånd till 5V om du ska kolla med PIC, inget mer.
Men ska du mata fläkten med PWM kan du glömma RPM-kabeln. Elektroniken i fläkten stängs ju av vid varje "låg" på 12V-matningen... ;)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Fast om man filtrerar spänningen från PWM:en mha induktor/kondensator så borde även RPM-givaren fungera...
MadModder
jo det är sant.
victor_passe
Okej, jag skippar rpm mätningen, styra duty cyklen får duga.
Tack för hjälpen!
