Alternativ till 74LS157 och 74LS00
zarck
Inlägg av zarck »
Hitta ett gammalt kopplingsschema (från 91) för en automatisk omkopplare.
Den använder sig av en "74LS157 Quad 1 of 2 data selector" och en "74LS00 two input NAND gate".
Vad jag undrar är då om det kommit billigare/bättre ersättare till dessa sen dess? nån som vet?
Tack
jesse
Inlägg av jesse »
74LS är väl fortfarande en existerande standard, men om du kan använda cmos-nivåer (<30% och >70% Vcc) kan du ju prova med 4000-serien eller 74HC... (dessa kan kombineras om matningspänningen ligger mellan +3 och +6 volt). ELFA är ju inte billigast på dessa, men på electrokit finns t.ex 74HC157 för 2 kr/st och 74HC00 för 4 kr/st eller 4011 för 2 kr/st och 4019 för 9kr/st (SOIC för 5 kr) ... flera=mängdrabatt. Så om du bara har ett par kronor så kan du du kombinera en 74HC157 med en 4011. (summa 4 kr)
EDIT: såg att 74HCT00 och 74HCT157 bara kostar 1.50 /st (electrokit - valfritt DIP eller SOIC kapsel) och har samma in/utgångs-nivåer som TTL, dvs nolla < 0.8V och etta > 2.0V så de kan direkt ersätta 74LS. Det är möjligtvis maxströmmen på utgångarna som kan vara lägre,
Fördelen med cmos är att de drar mindre ström än TTL, nackdelen är att de inte klarar lika hög frekvenser, samt att de inte kan ge så hög ström på utgångarna. Så det beror på hur du ska använda dem.
zarck
Inlägg av zarck »
tack för tipset
