Hur funkar RC kretsar?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Har läst massor på internet men fattar ändå ingenting av all konstiga formler...
Hur räknar man ut hur lång tid det tar att ladda upp kondensatorn? Och hur räknar man ut spänningen över kondensatorn? Helst inga formler i stilen Q=V0fe^-qRC/(f)^-1
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Det är busenkelt. Tänk dig kondensatorn som en resevoartank för elektroner. Du ska fylla på den till ett visst tryck (spänningen). På vägen sitter det en strypning (resistans) som hindrar flödet (strömmen) av elektroner.
I början så är tanken helt tom och då kommer fulla trycket att verka för att pressa elektronerna genom strypningen. Då laddas kondingen relativt snabbt. Men allt eftersom trycket stiger så kommer tryckskillnaden på bägge sidor strypningen att minska o flödet kommer därmed att avta. Därför får man den kurva du har lagt upp.
Det finns en regel som säger att det tar 1t (tau) för att ladda kondensatorn till 63%. Vidare så anser man att en kondensator är fullt laddad vid 5t (i teorin aldrig).
Vad är då en t (tau)? Det är kapacistansen i Farad multiplicerat med resistansen i Ohm, då får man ut t i hela sekunder. Alltså t=R*C
Tiden för att ladda en kondensator till 63% blir då R*C och för att ladda den fullt 5*R*C
Men inget är så enkelt. Ska du ladda en kondensator väldigt snabbt och R är litet, då måste du börja ta hänsyn till strömkällans och kondensatorns inbyggda resistanser.
Urladdningen är samma sak fast tvärtom. Dvs det tar 1t att ladda ur med 63%, det blir alltså 37% kvar i kondensatorn efter 1t .
Mikael
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
bra svar....
Värt att tilägga är kanske att efter kondingen är fullt uppladdad kommer _hela_ spänningsfallet att ligge över den, eftersom den kommer vara uppladdad till matningsspänningen...
Fritzell
Okej tack för svaren! Om det är nån som vill utveckla kortslutningsströmmar och energilagring också så är jag bara tacksam :)
Tex hur mycket ström man kan köra ut från kondensatorn under en viss spänning
Det beror på konensatorns inreresistans. Så det är bara att rota i databladen.
Edit: stavning
Fritzell
Och om man vet inresistansen då? Är det den som kallas ESR ?
Samma som uppladdnig fast baklänges. :eh: typ
Micke_71
Det finns en stor skillnad mellan en kondensator och ett batteri. Batteriet ger en elektrokemisk (eller vad det heter) ström och spänningen är relativt konstant så länge det finns ström kvar i batteriet. Det finns en viss tröghet i batteriets förmåga att leverera ström.
Kondingen däremot funkar inte på det sättet. Där kommer spänningen att falla direkt du tar ut energi ifrån kondensatorn. Är belastningen en ren resistans så kommer även strömmen att sjunka i samma takt.
Kortslutningsströmmens toppvärde begränsas av de alla de resistanser och induktanser som finns närvarande. Men strömmarna kan under uS nå ordentligt stora värden. Detta måste man ta hänsyn till så man inte får för mycket värme som sabbar kondingen. Riktigt stora elektrolyter kan faktiskt explodera av att kortslutas 1 enstaka gång. Andra saker som kan hända är att anslutningarna inuti kondensator brinner upp.
Energin som lagras är E=(1/2)*C*(U i kvadrat). Svaret får man då i Joule eller WattSekunder vilket är samma sak.
Mikael
MICKE
Inlägg av MICKE »
1 - e(-1) = 0.63 => 63%
expenenten = -1 då t=tau
e(-1) = naturliga logaritmen upphöjt -1
chille
Inlägg av chille »
Jag har ett papper som från Ellära B i gymnasiet. Det går igenom formler för att beräkna bland annat kapacitiv (kondensator) och induktiv (spole) reaktans (motståndet vid olika frekvenser). Kan scanna in det åt dig om du vill det. Antar att det lär vara till lite nytta för dig. Formlerna där är hyffsat enkla, bara pythagoras sats (A^2=B^2+C^2 med reservation för att jag bytt plats på ABC). Lär man sig hur de formlerna fungerar kan man bland annat beräkna enklare filter :)
RDX*
Inlägg av RDX* »
chille>Det låter intressant, kan du lägga upp det på någon server?
Fritzell
Jag har läst Ellära B så det behövs nog inte men tack ändå :) Var bara lite intresserad av kondensatorers uppladdningsförmåga. Tack för svaren hittils
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
En sådan här elektronisk timer, är det en RC-krets?
Micke_71
Vad tänker du på för timer? En timer krets typ 555? Den har en tidsbestämande RC kombination. Långa tider ifrån en RC krets är inte att rekomendera. Eftersom man då sannolikt har en elektrolyt konding o ett högohmigt motstånd så kommer det inte att bli så stor precision. Eller kanske rent av inte funka alls vid vissa tillfällen. Dvs skillnaden mellan läckströmmen i kondningen mot laddningströmmen blir liten. Risken är stor att en temperaturhöjning kan göra så att kondingen kanske aldrig blir laddad. En elektrolyt kondings kapacistans ändras över tiden, med temperaturen osv.
En timer som du kan köpa för styra lampor, äggklocka osv? Dom är digitala o har en mikroprocessor som tar han om detta. Med en kristall som frekvensbestämmande komponent i ett sådant system så är tiden fruktansvärt exakt. Till o med en litet sketet digitalt armbandsur, timer, cykeldator för en hundring kan ju idag hålla tiden inom några sekunder per år. Det är sällan tiden i en sådan lösning aviker mera än 1min.
Mikael
Andy
Inlägg av Andy »
Fritzell,
Om du behärskar engelska någotsånär kan du lära dig massor här: http://www.williamson-labs.com/home.htm
