ADSL Modem
ADSL Modem
jag har lite problem mitt mitt adsl modem, för det första så brusar det i telefonen när det är igång, jag har testat alla telejack i huset med samma resultat (jag vet att modemet ska sitta först, och det gör det). För det andra så bryts internet när et ringer precis som med ett vanligt modem, vad göra? /Mvh Markus
Låter som att dina telejack sitter parallellt istället för i serie. Om man kan lyssna i flera telefonlurar samtidigt på samma samtal utan att det bryts för den andra sitter dom parallellt. Filtret som ska filtrera bort bruset, dvs data, fungerar bara om det är kopplat i serie.
Fast det borde fungera i första dosan ändå, kan ju skruva upp den som ska vara först och kolla så att allt är rätt. Det är två tåtar in och två vidare ut i huset, dom ska sitta bredvid varandra om jag minns rätt, tror in är de nedersta två men inte säker.
Hej!
Ta en koll på http://www.kjell.com/?page=http://www.k ... teleuttag/ så
kanske detta löser sig!
Drossel
Jag hade i princip samma problem.Kunde inte koppla ADSL filtret till
första uttag.väldigt opraktiskt med lång besvärlig nätverkskabel.
Jag löddade in en Tondrossel på första jacket på så sätt att den befintliga
teleledning som gick in till mitt uttag låg parrallelt med 1 a jack men
avskiljt med nämnda tondrossel.Fö kolla Kjelles ritning noga så skall det se ut.
Som drossel tog jag en spole från en gammal TV 15 khz kretsarna.
Fö får du kolla igen, som du beskriver ligger du inte på första jack.
