Jukeboxservice
Digitum
Jukeboxservice
Inlägg av Digitum »
Hej.
Jag vet inte om det är rätt avdelning men det handlar ju om elektromekanik, kan man ju säga..
Jag har fått tag i en Seeburg Toaz från ca 1977, med 50-skivors magasin och tormat-minne (Toroid-Matrix-minne http://home.pacbell.net/fmillera/tormat.htm). Den fungerar men behöver en rejäl rundsmörjning. Det är helt torrt på glidytorna.
Så, symaskinsolja skall gå bra att använda där olja behövs men vad skall jag använda för fett där det skall användas. Det skall vara något som är rätt så löst. Vad brukar man använda? Kan jag använda det som finns på biltema?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kullagerfett går nog bra. Det är löst och fint och suger inte tag i ytorna så det går segt som t.ex vanligt smörjfett gör.
