Cut3D?
PerVita
Cut3D?
Inlägg av PerVita »
Är det någon som har eller testat Cut3D från Vectric´s.
På mig verkar det vara det enda program som verkar vara någonlunda vettigt at använda för att fräsa något i 3D.
Jag har en fil på 26Mb och alla andra program verkar ha problem med en så stor fil.
Har bara demoversionen, så jag vill vara säker innan jag köper programmet.
Har jag fel? :?:
Purre
Inlägg av Purre »
Vet att det finns en person här på forumet som köpt program får Vectric. Ska se om jag hittar honom igen.
EDIT:
Hittade där h*n skrivit:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=105
Kan vara värt att fråga personen
Har du tittat på MESHCAM?
dechaine
Re: Cut3D?
Inlägg av dechaine »
Jag letade runt lite efter diverse CAM-program och hittade Vectric Cut3D.. Verkar riktigt bra!
Importerade ett test från 3DSMax.. kan inte bli enklare.. Tog någon minut från det att
jag startade programmet (Demo) för första gången till att jag hade detta..
Någon med erfarenhet/ omdöme? Värt att lägga ut ca 2600:- för ?
PerVita
Re: Cut3D?
Inlägg av PerVita »
Jag har testat en hel del program. Cut3D verkar vettigt och ligger nära i önskelistan. Enkelt, möjligheten att dela upp modellen i skikt. Finns säker andra program det också går att göra i. Mitt problem var att jag var tvungen att använda en pinnfräs som var 150mm, men då fick jag problem med vibrationer.
Du kan ju titta på mina andra inlägg. :idea:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 55&start=0
jojje
Gått bort
Re: Cut3D?
Inlägg av jojje »
Vad är du ute efter, som du inte kan göra i ArtCAM?
Re: Cut3D?
Priset? :)
ArtCAM är mångdubbelt dyrare att köpa än Vectric Cut3D, även mångdubbelt dyrare än Vectric VCarve PRO... tillochmed dyrare än Vectric Aspire!
jojje
Gått bort
Re: Cut3D?
Inlägg av jojje »
Men PerVita har ju redan ArtCAM, hmm...
dechaine
Re: Cut3D?
Jag har absolut ingen erfarenhet alls av ArtCAM, men jag tvivlar på att det går att göra samma sak (enligt mitt inlägg med bilden) fortare i något annat program... kanske lika fort, men om man vill få det att gå fortare får man flytta musen snabbare mellan knapparna :)
PerVita
Re: Cut3D?
Inlägg av PerVita »
Jag tror också att Cut3D är betydligt snabbare. Det jag har problem med och inte vet om det fungerar i Cut3D,
är att vissa av mina filer ligger på över 26Mb.
Så stora filer tycker jag att ArtCam har problem med.
