Sortering i OpenOffice Calc
bearing
Inlägg av bearing »
I Excel går det att göra så att när en kolumn sorteras så flyttas inte bara värdena i den kolumnen, utan hela raden som hör ihop med varje sorterat värde flyttas. Detta har jag inte lyckats göra i OpenOffice Calc. Vet någon av er hur det görs?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Enklast är att markera alla celler med rutan uppe i hörnet eller de kolumner du vill ha med i sorteringen och sen sortera som vanligt..
bearing
Inlägg av bearing »
Hmm, okej. Om jag markerar hela arket händer inget vid sortering. Om jag markerar några celler så verkar det sorteras på den vänstraste kolumnen. Hur väljer jag vilken kolumn som sorteringen ska baseras på?
korp
Inlägg av korp »
Markera kolumnerna som skall ingå i sorteringen. Gå till "Data"-menyn, och välj "Sort...". Välj kolumnen du vill sortera efter "Sort by:" t ex "Column A" (engelsk version).
bearing
Inlägg av bearing »
Aha, jag tryckte tidigare på A-Z-knapparna.
Något som dock inte verkar gå är att markera hela kolumner inklusive rubriker och göra så att tabellen sorteras korrekt, om rubrikerna inte ligger på första raden. Nåja, jag kunde flytta rubrikerna till första raden, då gick det.
Tack för hjälpen.
