Hur får jag denna transistor att fungera som den ska?
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan, tänkte höra med er efter lite eget testande och misslyckande hur jag ska koppla in denna transistor för att få en vanlig diodlampa att lysa?
http://www.elfa.se/pdf/71/07116312.pdf
Jag har en 12,5 volt ut från en batteriladdare som jag använder och dioderna drar 0,1A.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hur har du kopplat då? Du är medveten om att det är en P-kanal mosfet?
lovet
Inlägg av lovet »
Ja har kopplat lite men har inte någon kunskap om dessa transistorer, därför jag hör mig för hur jag ska gå tillväga. Har försökt läsa det där bladet ja länka till men blev tydligen inte så mkt klokare på det inte :(
jesse
Inlägg av jesse »
Varför en transistor? Hade du tänkt kunna reglera ljusstyrkan med den med en ratt?
Vilket spänningsfall är det över diodlampan? Ingår det något motstånd i lampan eller är det bara en (eller flera?) lysdioder?
Och varför just en P-typ MOSFET som tål upp till 6A och 100V? Lite overkill? Råkar du ha en/flera sådana liggande hemma? Som du ser på databladet så ska det vara en negativ spänning på drain (och på gaten).
lovet
Inlägg av lovet »
ajusteja de glömde ja skriva, tänkte ha en potentiometer å styra ljusstyrkan med, men vilket värde den bör ligga mellan vet jag inte riktigt..
lovet
Inlägg av lovet »
jesse skrev:Varför en transistor? Hade du tänkt kunna reglera ljusstyrkan med den med en ratt?
Ok, nej just nu håller jag bara på försöka lära mig lite om hur denna typ av transistor fungerar. Hade den hemma, tänkte sätta ihop en sån här krets för innerbelysningen på bilen så den släcks efter ett par sekunder när man stängt bildörren.
Det är flera dioder kopplade ihop.
jesse
Inlägg av jesse »
Det är möjligt att du kan koppla transistorns gate direkt till poten och därmed använda dess analoga funktion, men då kan det hända att du måste kyla den.
(Den är inte gjord för det egentligen - den är gjord för att vara en switch - dvs enbart läge on eller off. Detta använder man till reglering (av t.ex. ljusstyrka) genom att mycket snabbt koppla på och av (fortare än ögat hinner se) och om på-tiden är längre än av-tiden så lyser dioden mer, annars mindre. Men detta kräver en hel del elektronik att åstadkomma.)
Men strömmen genom transistorn är beroende av spänningen på gaten så om du kopplar drain till minus via lysdioden och source till plus ska du kunna koppla poten mellan + och - och potens utgång på gaten. Risken är bara att du får en för snabb strömökning vid ett visst läge så att du bränner dioden. Om du kan räkna ut vild vilken spänning på gaten du får ut din maxström (i ditt fall 0.1 A) kan du försöka räkna ut ett motstånd som du kan sätta mellan poten och minus för att skydda för överström. Kanske måste du ha en trimpot där eftersom jag tror att det är en ganska noggrann spänning då strömmen börjar dra upp mot höga höjder... (flera A)
Enligt figut 3 i databladet ser du vilken ström du får genom transistorn beroende på spänningen på gaten. Spänningenräknas från + polen, dvs från source och ska vara negativ. Där ser du att du passerar 0.1 A redan vid en gatespänning på -4.5 volt och vid -5V är du redan uppe i 0.5A och vid -6V går det 2A genom transistorn.
Man brukar kalla dem för P-kanal MOSFET så vet man vilken typ av transistor man talar om.
jesse
Inlägg av jesse »
Om du strömbegränsar med ett seriemotstånd (om det inte redan är inbyggt i lampan) så behöver du inte oroa dig för att lampan ska förstöras.
Om du bara ska ha transistorn till "on/off" kan du styra gatespänningen direkt med -12V eller 0V från nån form av timerkrets t.ex.
lovet
Inlägg av lovet »
Jag tänkte ifall man kunde reglera ljusstyrkan på dioderna med potentiometern..
Dioderna är ordnade så att det går att koppla direkt till batteriet utan att det går sönder :)
lovet
Inlägg av lovet »
haha, jävlar börja ryka om transistorn här, kopplade drain direkt till minus och source direkt till plus sen gaten till minus genom diodanordningen :P blev no kortis i den elle så :P
Men du menar att det hela skulle fungera om jag kopplar ett motstånd på gateutgången också? Är det alltid på gaten som man har sin/sina förbrukare?
cosmox
Inlägg av cosmox »
jesse
Inlägg av jesse »
hoppsan, det började ryka ja. :x
potentiometern ska sitta på gaten - den ska ge en styrsignal (en spänning nånstans mellan + och minus) till MOSFET'en - ingen diodlampa där!
potentiometern kan lämpligtvis ha ett värde på 10 kΩ eller mer men det funkar med med så lågt som ner till ca 1 kΩ men då drar det onödigt med ström (även när lampan inte lyser).
du kopplade drain till - och source till + .... nästan rätt, men lampan ska sitta mellan minus och drain. Annars går det väldigt mycket ström genom MOSFET'en (=kortslutning och den börjar ryka)
Hoppas din MOSFET inte gick sönder i förra försöket!
(MOSFET = Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
lovet
Inlägg av lovet »
Tack så mkt, det var väl typ det jag ville veta :) Jo den gick sönder, lämna den på lite så börja den ryka ännu mer, haha helt bränd ;P
bearing
Inlägg av bearing »
Sätt ett motstånd på 100 ohm i serie med lysdioden och FET:en, annars kommer lysdioden ryka om FET:en ges för mycket spänning.
lovet
Inlägg av lovet »
Det är en en hel enhet med flera lysdioder och antar det sitter resistorer i så det är ingen större fara :)
