Har ett litet projekt på gång och behöver en plexiglasdel utfräst (jag har INTE materialet). Plexiglasets tjocklek bör vara absolut minst 10mm tjockt, helst omkring 16mm (mer är bättre). Allt ska fräsas med samma djup. Djupet beror på materialets tjocklek, detta ska vara materialets tjocklek minus 4mm. fräsens diameter får vara absolut max 4mm, helst 2mm. Allt ska fräsas med samma diameter på fräs.
På bilden nedan syns biten från ovan. De smala svarta strecken på bilden representerar fräsningsbanor. Alla dessa ska alltså fräsas mitt på strecket. Det tjocka strecket skall fräsas utanför strecket så att den färdiga biten får diametern 250mm. Alla cirklar (de ser lite kantiga ut) har utskriven diameter på bilden. Alla tårtbitarna på de två yttre raderna har vinkeln 6 grader från mittpunkten. Det är alltså 60 exakt lika stora tårtbitar på den yttersta raden
och 60 exakt lika stora tårtbitar på den näst yttersta raden.
På den innersta raden är det 12 tårtbitar, även dessa är exakt lika stora.
http://img153.imageshack.us/img153/262/clocktop1uq9.jpg
På den andra sidan är fräsningen lite enklare
Notera dock att denna kvadrat skall fräsas på insidan av strecket så att det utfrästa hålet får sidorna 55mm. Hörnens rundning spelar ingen större roll, sålänge det är fräst med fräs vars diameter är max 4mm.
Det spelar ingen roll hur kvadraten är roterad i förhållande till fräsningen på andra sidan, sålänge den är precis i mitten(Om den inte är centrerad tillräkligt så blir det ju hål rakt igenom).
http://img145.imageshack.us/img145/4644 ... ot1rv3.jpg
Den som orkar och har materialet kan skicka PM till mig så kan vi diskutera pris m.m.
