OP baserad termostat.
Någon som vet var jag kan hitta ritning till en OP baserade termostat med PWM utgång?
Andy
Inlägg av Andy »
Min tanke var att bygga en triangelvågs generator och det tillsammans med PTC och en komparator skulle fungera som temostat. Så att jag kan öka värmarens effekt ju lägre temeratur det är. Ex. under 2°C. Det är enklare att utgå från en layout som man vet funkar än att designa nytt.
evert2
Inlägg av evert2 »
Kan man inte köra med en microcontroller med PWM -utgång?................fast det är klart......"man" vill nog köra med rätt låg frekvens.............är det en termostat tilll värmen i en fastighet eller??
Termostaten ska vara till vinterförvaring av guldfiskar i ett ouppvärmt utrymme.
De gillar inte att det fryser. Tänkte mig en frekvens på ca 0,75Hz. 2°C mellan min och max effekt. Och en triac med nollgenomgångs detektor för att koppla in värmarna. Funderade på µC men det blir nog billigare och enklade med OP.
Hedis
Inlägg av Hedis »
danei>Jag skrev en gång ett inlägg här om dom funktioner som behövs för att få en pwm puls med op och en ne555.
Sök lite på pwm så hittar du det nog.
Det var det här jag var ute efter. Får räkna om Frekvensen lite bara.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Du behöver inte ha triangelvåg utan klarar di även bra med sågtand. Denna kan man ganska enkelt få ut över kondingen i en oscillator som ger fyrkantvåg och har ett RC nät för att bestämma frekvensen. Är inte spänningen över en kondensatorn till en 555'a sågtandformad? Eftersom jag förståt att kondingens laddningscykel är ca 1t så är den långt ifrån perfekt men borde ändå dug till detta projekt.
Annars om du kopplar en inverterare med schmitt trigger som oscillator med ett RC nät så borde du kunna få ut en triangelvåg eller en sågtand ifall du lägger till en diod. Den kommer dock bara att svänga kanske 1volt över kondingen. Men du har nog inte så stort sving heller på de graderna som ska vara mellan max o min. Tänk bara på att inte ha för hög förstärkning, dvs för få grader mellan 0 och till 100% inkopplingstid. Då kommer du att få självsvängning i temperaturen. Därför bör du om möjligt kunna logga temperaturen under ex 1 dygn vid olika omgivningstemperaturer för att se teckan på detta.
Mikael
Jag vill inte blanda in en 555. JAg har redan en fyrdubbel OP (73-016-82) Jag behöve en om som komparator. Så varför ska jag blanda in en IC till? Det måsta vara billigast och enklast att bygga på OP förstärkare.
Att risken för självsvängning finns vet jag. Jag har läst en heldel reglerteknik. Men jag tror att vattnet är så pass trögt att värma att risken är liten.
Jag har totalt 135W akvarievärmare som jag hoppas att klara mig på. Med dom tar det 50min att värma 100l vatten 1 grad.
Micke_71
Varför anger alla sina komponenter med ett artikelnummer ur bibeln istället för dess rätta namn? :wink: (en fyrdubbel LM324.....)
Jag råkar ha 2st ritningar på PWM modulatorer bygda på 2st OP. Dessa är dock för snabbare frekvenser men det är nog inga större problem att räkna om några resistorer o någon konding.
Jag har även ett par stycken på en 555'a som PWM. :mrgreen:
Mikael
Jag skrev fyrdubbel OP. Tyckte att det räckte. Om någon vill veta mer så är ELFA ett bra ställe att kolla på. Även den ritning jag hittade är för helt fel frekvens. Kan jag få se din ritning? Kan ju vara bra att fundera över olika lösningar.
Micke_71
Jo jag vet att du skrev fyrdubbel OP. Såg bara det komiska (eller tragiska) i att man refererar till en krets med ett artikelnummer i ELFA istället för dess namn, och dessutom så anges det inte vart numret hör hemma för det är ju liksom lika självklart som numret på ett stycke ur bibeln. Det är ju bara ett konstaterande av det faktum att den katalogen verkligen är våran bibel. Det tragiska är då att vi har EN sådan leverantör, jag skulle vilja ha 10st.
Jag kommer att slänga upp ritningarna i kväll/natt, dvs efter 0.00 någon gång när jag kommer hem ifrån jobbet. Jag börjar om 25min o måste hinna iväg till affären före.
Mikael
Det låter bra.
Micke_71
Den som väntar på något gott.
Mikael
Efter som jag har en fyrdubbel OP blir det mindre komponeter med den första lösningen.
