Insidan av en induktionshäll
Danny
Inlägg av Danny »
Kanske inte alla som vet hur en induktionshäll ser ut på insidan.
Hade lite tid över på semestern, så passade på att laga min induktionshäll.
En Whirlpool HOB VOO SN. Problem: Proppen går direkt
Har tagit ur ena power kortet
2st IGBT trissor var kortslutna. Efter byte av trissor OK.
Så här ser det ut i GRAM hällar
Undersida. 2st power kort. Varje kort styr två plattor. Korten drivs med 230V.
Effektförbrukningen brukar ligga på ca 7000W totalt (400 2N~).
Plattan består av en spole
Power kort till lite olika märken.
Uppe till vänster:Whirlpool,Bauknecht,Witt
Mitten:Ariston,Indesit
Uppe till höger och nere till höger:Brandt,Bloomberg
Nere till vänster:Siemens,Bosch
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Intressant. Jag lagade nån sån där häll förut och då satt det en AVR som processor. Vad sitter det för CPU på dessa?
Danny
Inlägg av Danny »
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Roligt att kika på, fast ännu roligare vore att se ett schema :D
Antar att kraftdelen har serie-resonant topologi,
Danny
Inlägg av Danny »
Schema :humm: ...tror knappast det är någon tillverkare som släpper ut det
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Synd.
Trodde nästan du höll på med service an induktions-spisar med tanke på hur många
kraft-kortr du har.
peter555
Inlägg av peter555 »
Intressant, vad är de rödbruna komponeterna man ser på den 4e bilden ?
Vad är det för frekvens ?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Skulle tro att det är strömtransformatorer.
Danny
Inlägg av Danny »
Johan.o skrev:Synd.
kraft-kortr du har.
Jodå, Jag kör service på dessa spisar.
Korten repareras inte. Man byter ut hela kortet. Därför finns det heller inga scheman över korten.
Det är riktigt. Det är strömtransformatorer.
Apropå "Whirlpool HOB VOO SN. Problem: Proppen går direkt". Vad blir resultatet om du strömbegränsar spisen med t.ex. en resistans?
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Du får steka på resistorn istället, inte så praktiskt.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag är också nyfiken på vad de använder för frekvens och vad det sitter för IGBTs på dem :)
Plattorna är litztråd va?
Om du byter hela kort så måste du ju få många roliga delar över :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Runt 20KHz, serieresonant, finns även så kallat quasi-resonant men det används mest på riskokare och mindre plattor upp till nån enstaka kW.
maDa
Inlägg av maDa »
Intressant, aldrig sett under en sånn.
Imponerande att två små trissor klarar en hel platta.
Vad kostar ett reserv styrkort eg?
Sitter ju en färdig SMPS omvandlare på dessa som man säkert kan styra andra saker än spisplattor med ;)
