Vad behöver jag? pumpstyrning 0-10v signal.
mic77
Inlägg av mic77 »
Hej, jag är ny på detta men har en ide som jag vill testa.
Jag har en pump som jag kan reglera hastigheten på med hjälp av 0-10v signal.
Det är tänkt att det ska funka på följande vis.
två temperaturgivare placeras ut på en värme/kyl-krets sedan dessa givare läses av och skillnaden mellan dessa avgör vilket utsignal som ska skicks till pumpen´(0-10v).
Jag skulle vilja ha följande funktioner:
*inställbart börvärde (temp skillnad, tex 3 grader).
Detta ske kunna utföras relativt enkelr, vridpot eller dipswitch eller vad som blir enklast.
*fördröjning för avläsning vid start, samt ev sampletider om det visar sig att det inte funkar så bra att avläsa koninuerligt.
Vad jag undrar är egentligen vad jag behöver för att kunna reaslisera detta.
Någon som har några ideer?
Jag är som sagt ny på detta men måste veta i vilken ände jag ska börja.
Tack på förhand
Du behöver alltså göra en PI- eller PID-styrning med utsignal på 0-10V.
Detta är en typisk mikroprocessor(µC)-grej.
Att göra 0-10V är ganska enkelt också även om man inte har en µC med DA-omvandlare, man kan istället använda PWM-utgången och filtrera den "lite" varefter man förstärker den med en op-amp, även det är mycket enkelt.
När man ändå har en µC vill det vara mycket enkelt att använda DS18S20 som temperatursensorer och jag hade satt dit ett LCD-modul som skrev ut i text, det blir så användarvänligt på det vis.
Ett par knappar till +/- och det är klart.
Via mjukvara kan man styra, jämna ut osv, hårdvaran blir ganska enkel men mjukvaran kan bli lite avancerat.
Men det är klart... är du total ny på att programmera har du ett tungt jobb framför dig om du väljer den vägen.
