frånslagsfördröjning med togglefunktion
Soap
Inlägg av Soap »
Jag behöver en frånslagsfördröjning på en grej. Ett tryck på knappen så ska ett relä dra, ~2 timmar senare ska reläet släppa.
Samtidigt vill jag att ett nytt tryck på knappen ska släppa reläet - om man manuellt vill stänga av.
hur löser man det enklast?
[edit] sär skriv ning [/edit]
Såna finns att köpa, används till kaffebryggare och liknande. Fast om det inte ska vara för nätspänning kanske en sån inte funkar så bra.
Soap
Inlägg av Soap »
ska vara för 12V
Men det går ju att lösa med transformatorer osv .
Om någon sett en sådan där som slår på 230V AC vid knapptryckning och slår av X minuter senare är jag intresserad. Tar gärna emot tips på vart man köper sådan för en rimlig penning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag tänker mera åt bygga hållet,
1 st 74HC112
1 st 4060
lämplig tidbas kanske en RC oscillator räcker
Lite mera jox runtom, typ kondensatorer
Protte
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Låter som ett fall för en liten mikrokontroller ?
Soap
Inlägg av Soap »
vi har för länge sedan passerat nivån för min kunskap, men får jag ett kretsschema och komponentlista så kan jag sno ihop det.
