Vilka ben gör vad på min transistor?
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan,, tänkte höra vilket ben som ska kopplas till vad på min transistor? Förstår inte infobladet från elfa.
http://www.elfa.se/pdf/71/07116312.pdf
Och jag förstår inte VAD transistorns ben ska kopplas till...
lovet
Inlägg av lovet »
ja ska kunda tända en lampa olika mkt med en potentiometer..
*suck*
OK, så här är det: ju sämre du beskriver vad du vill uppnå och det krav/behov som finns, ju sämre svar får du.
Ska jag vara ärlig känns detta som ett av de sämst ställda frågor jag har sett på länge men jag ska vara lite juste:
Svara på följande frågor (och inse att deras svar skulle ha varit med i första inlägget)
* Vilken spänning rör det sig om?
* Vilken lampa? (typ, spänning & effekt)
* Vilket regleringsområde?
Med dom besvarade kan man plötsligt komma någonvart.
lovet
Inlägg av lovet »
Jag ville bara veta vilka ben som ska användas till vad, som en pnp transistor, basen används för att styra collectorströmmen och på collectorsidan har man sin förbrukare och emittern ansluts till jord.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Har du kollat på exempelkopplingarna i databladet?
Edit: stavfel
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Öhh... jo visst kan du göra så OM du gör rätt...
Så OM du vill ha en minsta chans att göra rätt så ger du den info som frågas efter... dessutom har denna ingen collector, bas eller emitter... detta är en fet så den har gate drain och source...
För ALLA datablad jag sett har haft en bild som entydigt pekar ut vad som är vad på kapseln...
Så även denna... Så titta på ritningen på sista bladet så står det till höger.
Så lycka till...
