Bygge av distpedal - risker?
torben
Inlägg av torben »
Jag hade tänkt att bygga mig en distpedal från grunden. Tanken är att utgå från en befintlig pedal (funderar på en mxr dist+) och sedan modifiera den så att den tills att jag får fram ett ljud som jag är nöjd med. Tänkte koppla upp allting på ett labbkort för att enkelt kunna byta ut komponenter samt göra förändringar, vet dock inte om jag kommer att använda batteri eller en batterieliminator, vad skulle ni rekomendera? Detta tänkte jag koppla direkt till en gitarrförstärkare för att kunna höra hur varje ändring påverkar ljudet.
Här kommer vi till det jag är lite orolig för: Kommer föstärkaren kunna ta skada av galna kopplingar? Finns det några andra risker med ett sånt här projekt?
Ska försöka dokumentera allt när jag kommer igång med bygget samt lägga upp en projekttråd.
Steg två blir att designa och etsa ett kretskort när jag är nöjd med alla modifikationer och steg tre blir att fixa själva inkapslingen. Här har jag redan stött på ett problem här. Vart får man tag i en fotswitch i sverige? Enda jag har hittat var genom GMF.se och där skulle dem ha 95kr för EN switch...
Blev några frågor och jag kommer säkert komma på tusen frågor till under projektets gång. Tar gärna emot alla tips, idéer och nybörjarmisstag jag ska undvika!
"Tänkte koppla upp allting på ett labbkort för att enkelt kunna byta ut komponenter samt göra förändringar"
Jag gillar den metoden. Trial&error. :D
Förstärkaren och/eller gitarren *kan* ta skada. Mitt tips är att du bygger en liten testförstärkare till såna här projekt. Det behöver inte vara något avancerat. Bara den har liknande ingångskänslighet som gitarrförstärkaren och inte distar. Tanken är att man testar distpedalen med med testförstärkaren först och mäter (ett viktigt steg!). Om allt verkar fungera så testar man försiktigt med den riktiga förstärkaren. Börja med minimal gain.
Bortsett från att "för galna" kopplingar kan förstöra förstärkare, komponenter och batteri(eliminator) så finns det egentligen inga andra risker än att man kan bli sittandes för länge. "Hmm.. låter det bättre nu ..eller nu?" :D
du kan ganska lätt sätta dit en vandalsäker ingångsbegränsning mellan förstärare och labbplatta
gör det först och du har stora svårigheter att klanta dig ordentligt
förslagsvis, en kondensator för att slippa dc, sitter troligtvis i steget men sätt dit den ändå
en par 1n4148 som spänningsbegränsning, bara montera dom antiparallellt mellan signal och nolla
och för att få lämplig effekt på dioderna så ett strömbegränsningsmotstånd på ungefär 1k i serie med kondingen till motstånden
sänk volymen på inkommande, anslut en signal som du vet har ett högre toppvärde än 1v , det begränsas till 0.6-0.7v tt öka volymen tills du hör ordentligt, där kan du experimentera hej vilt
möjligtvis att man skulle ha ett lägpassfilter så man inte får in eventuella självsvängningar in i förstärkaren
annvänd batterier så har du inga problem med matningar och 230v
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ett litet tips: Du får en helskön "rördist" om du använder 4069UB som eg bara är ett CMOS-par och kör dem analogt.
