Jag har problem med ett eeprom-minne jag kopplat till min pic processor.
Problemet är att jag inte tyker den skriver tillräckligt snabbt.
Jag använder mig av ett seriellt minne (24lc512) och processor (PIC18f248) från microchip. Processorn har en 8mhz kristall, så den kan köra både 8mhz och 32Mhz
Minnet använder sig av I2C och skall kunna klara av en klokfrekvens på 400khz om man har pull upps på ca 2k på SDA och SCL vilket jag har.
jag har skrivit följande kodsnutt som skriver till minnet och låter en pinne oscillera för att kunna se hur ofta den hinner skriva till minnet.
while(1)
toggle port c bit0 // oscillerar bit 0 på port C
eeackpolling //kollar så att I2C bussen är klar
writebyte to eeprom // skriver till minnet
Den uppmätta skrivhastigheten är 2ms vilket betyder att den skiver till minnet 500ggr /sekund.
Enligt mina beräkningar om den skall skriva med 400khz, och varje skrivning innehållet 2 adressbitar och en databit, så borde den iallafall kunna skriva lite över 15000 ggr/ sekund. (400000/24 = 16666) vilket den inte är i närheten av
De funktioner jag använder mig av när jag skriver till minnet är microchips egna som man får med C18 som är lite omsrkivna.
Det märkliga är hastigheten inte verkar påverkas när man ändrar klockfrekvensen på processorn från 8-32Mhz.
Den verkar inte heller bry sig om värdet i SSPADD registret som anänds för att ställa in klockfrekvensen.
Någon som skulle kunna hjälpa mig?? snälla
