Volymkontroll till aktiva högtalare
Nannou
Inlägg av Nannou »
Tanken är en volymkontroll för mina aktiva monitorer och ett par andra mindre aktiva högtalare, ljudkällan är en dator.
Det jag ska bygga är alltså en låda med stereoingång och två stereoutgångar med varsin volymkontroll. Eventuellt lull-lull som en VU-meter tillkommer förmodligen.
Påminner en del om det Steppen7 gjort i en annan tråd.
Förenklat schema för en kanal finns här http://www.bildbox.se/1791.html. Ska lägga in en hel del avkoppling på matningsspänningen, en till kanal, strömswitch, en lysdiod och lite till.
Som OP valde jag Microchips MCP6024, då den är relativt bra på brus, tar enkel matningspänning och att jag hade den hemma :)
Någon som har tips eller åsikter?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Då måste jag fråga: varför OP över huvud taget då du ändå inte förstärker nåt?
En 10k logaritmisk cermet-pot på lågnivåkabeln och du får inget tillfört brus alls.
Nannou
Inlägg av Nannou »
Du har alldeles rätt. Först hade jag lagt in en inverterande koppling med förstärkning, men tog bort då jag inte behövde det. Hjälper ju en del =)
MadModder
En källa till två enheter går rätt så bra, men ska man börja haka på fler än så är det befogat med OPampar för att inte belasta källan för mycket.
