Går det att mäta step/dir med multimeter på parallelporte
Anderst
Inlägg av Anderst »
Frågan är som rubriken. Sitter och försöker komma på vad som inte stämmer i min koppling och undrar om det går att mätastep/dir med multimetern (billig variant) på parallelporten alltså se om geckon får styrsignal eller inte?
Du kan mäta spänningsnivån, alltså om du har 3.3V eller 5V på porten (Gecko vill helst ha 5V, ibland funkar det med 3.3V) genom att mäta på DIR-signalen och jogga fram-o-tillbaka. Steg-pulserna är så väldigt "smala" att det är svårt att "se" på en multimeter. Vad du kan göra är att jogga axeln men MAX hastighet och se om du ser NÅN aktivitet.
Om du har steg-signalen satt till aktiv låg så bör du rätt nära 5V när du inte joggar motorn. När du sedan joggar med max fart kanske spänningen sjunker till 4.50 eller nått sånt....det går alltså att se om det händer NÅGOT men inte vad...
