Hydraulik komponenter till RC projekt!
olssoninc
Inlägg av olssoninc »
Hej på er!
Har funderat på att bygga en RC grävmaskin alt. hjullastare liknande dessa.
Problemet är bara att hydraulik komponenter i dessa storlekar växer ju inte direkt på träd! =)
Min fråga är om någon vet vart man kan få tag på ventiler, cylindrar, pumpar osv.
Har även funderat om man kan ta gamla bil och MC delar.
Typ modifiera stötdämpare gasdämpare till hydraulcylinder? ABS ventil som ventil, pump vet de sjutton var man kan hitta....
Jaja ni fattar poängen... det vore riktigt coolt om man kunnde komma undan med lite skotpengar så kom med förslag vad som skulle kunna användas.
POS
Inlägg av POS »
olssoninc
Coolt!
Men gratis är det inte.
tudorr
Inlägg av tudorr »
en huvudbromscylinder från en ford scorpio kan användas som hydraulpump kapa bort det som du ej vill ha kvar sen har du en klockren hydraulpump 12v
olssoninc
ok!
OK...
Sitter det en elmotor på den menar du... eller bör det tilläggs?
Vad kan det vara för tryck /flöde på en sån?
tudorr
Inlägg av tudorr »
Ja det sitter en elmotor och trycket är nog så det räcker (det ska ju stoppa en bil i 200kmh fördelat på 4 hydraulcylindrar)
olssoninc
OK...
Såg att dom hade trimplans sats i jula inkl. hydraul pump, två kolvar och inbyggd ventil... är det någon som vet vad är för prestanda på sånna prylar? Går det i huvudtaget att använda? hastighet?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Länk tack... hittar inte någon trimplanssats på Jula. Men troligtvis räcker det för dina syften. Finns även trimplanssats hos Biltema, värt att kolla upp.
olssoninc
Det var kanske biltema dom fans på, nu när du säger det....
Tyvär så går det inte att kopiera länk från biltemas hemsida men sök efter trimplan kommer dom upp först.
Max 25 bar läste jag i instruktionen.. borde orka rätt många kilon?
AndLi
Inlägg av AndLi »
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=79813
Funkar väll jättebra... Men billigt var det väll inte
Hur många kilo 25 Bar räcker till beror på cylinderns area, har du en cylinder med en area av 1cm2 och 25 Bar blir det ca 25 kilos tryckkraft. 2cm2 blir ca 50 kilo osv
Vid konstruktion kan det ju vara bra och tänka på att cylindrar har mer kraft i utskjutande rörelse då själva tryckplattan är större, vid indrag tar ju själva stången upp en bit av tryckplattan.
