byta lur på porttelefon
karlakman
Inlägg av karlakman »
hejsan!
jag behöver lite hjälp av någon som kan något om telefoner.
tanken är jag vill byta min vansinnigt fula lur till porttelefonen, mot något som kan passa bättre till inredningen.
så min fråga är då, kan man bara ta bort den och koppla in sladdarna i en vanlig telefonlur, eller skiljer sig de olika teknikerna på något sätt?
hur fungerar det... är det kanske en prata-sladd och en lyssna-sladd som går till varsitt membran?
för att förtydliga så ska jag alltså inte mecka med själva porttelefondosan, med upplåsning och funktioner å sånt, utan endast byta den tråkiga plastbiten man snackar i.
vad tror ni, kan det gå?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Japp, det går
Protte
marcla
Inlägg av marcla »
Brukar sitta ett antal kablar innuti porttelefonen och så här är det hemma hos mig: Två ledare till mic, Två till Högtalare, Två till dörröppnare och två till att tända lyset i trapuppgången... Så det är bara att testa sig fram
