Använda PICens tajmer för att bestämma displayens uppdate
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har haft en loop och bara dunkat ut mAh/V/A på displayen. Nackdelen är givetvis att uppdateringsfrekvensen blir beroende av hur ofta processorn interruptas. Har en 16F690 och 4MHz.
Om jag i stället ligger och loopar på en flagga som sätts av en tajmerinterrupt så kan jag inte åstadkomma glesare intervall med TMR2 än 16*16*255 =65250us, dvs 65ms. Med TMR1 är maximala 8*65535=0,5s
Vill jag ha ännu glesare får jag låta interrupten räkna ned en räknare, eller hur?
Om du behöver *längre* intervall så kan du har en liten räknare
i ISR'en och uppdatera efter ett visst antal interrupt.
Det här är inget "problem" utan helt normalt och vanligt.
Marta
Inlägg av Marta »
För det första, är det en LCD med kontroller som skall uppdateras, eller är det en muxad LED-display där Ditt program hanterar scanningen? Antar det är en LCD, annars vore en tid på 20ms per "varv" ungefär max vad det tål.
Sätt en flagga när uppgifterna ändrats, alternativt utför uppdateringssubrutinen. Allt beroende på hur det hlea är arrangerat.
Det är en mycket udda lösning att skicka om data till en LCD på det sättet med bara en timer. Finns antagligen bättre sätt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är en LCD. Får väl ta till en räknare, men då jag testade köra med en tajmerint så fungerade det då jag körde kopplat fast i Pickit och med en 555 som matade pulser, men blankvägrade då jag pluggade i den i breadboardet.... Körde ett varv ovh hängde sig sedan. Antagligen ngt jag glömt initiera, men vad??
Koden:
ourloop
; remaining code goes here
		btfss	prtflag,1			; Do we need to print?
       goto    ourloop            	; no, loop forever
									; Yes, print
		bcf		prtflag,1			; and clear print flag
isr:
; This is the handler for other interrupts
other_int
	banksel	PIR1
	btfsc   PIR1,TMR1IF     ; If Timer 1 caused the interrupt, handle it.
	bsf		prtflag,1
	banksel	PIR1
	BCF 	PIR1,TMR1IF 		; Clear flag and continue.
Initieringen:
        CLRF    TMR1L            ; Clear Timer1 register
		CLRF	TMR1H
        BSF     STATUS, RP0     ; Bank1
        bsf     INTCON,PEIE     ; Enable peripheral interrupts
        CLRF    PIE1            ; Mask all peripheral interrupts except
        bsf     PIE1,TMR1IE     ; the timer 1 interrupts.
        BCF     STATUS, RP0     ; Bank0
        CLRF    PIR1            ; Clear peripheral interrupts Flags
        movlw   B'00110000'     ; Set Postscale = 16, Prescale = 16
       movwf   T1CON
       BSF     T1CON,TMR1ON    ; Timer1 starts to increment
; END OF CODE to initialize Timer 2
    bsf       OPTION_REG, INTEDG   ; interrupt on positive
    banksel   IOCA
    bsf       IOCA, IOCA0          ; Interrupt on change port A register, bit 0
	bsf       IOCA, IOCA4          ; Interrupt on change port A register, bit 4
    banksel   INTCON
    bcf       INTCON, INTF         ; clear interrupt flag
    bsf       INTCON, INTE         ; mask for external interrupts
    bsf       INTCON, GIE          ; enable interrupts
    bsf       INTCON, RABIE        ; enable interrupt on change
bearing
Inlägg av bearing »
Det kan va något med bankerna. Vi ser inte vilken bank som är aktiv i 'ourloop' och heller inte vilken bank registret 'prtflag' ligger i.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men det skumma är: Varför fungerar den då den sitter i PICKit, men inte annars? Men du kan ha rätt, skall kolla mera noga, det blev sent i går.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
PICKit kanske levererar en klockfrekvens alt. har en kristall och när det gäller "annars" så finns det ingen? Eller så går den kanske på intern RC-oscillator när den inte sitter i PICKit, på en annan frekvens...
Marta
Inlägg av Marta »
Som föregående talare skrev, någon konfigurationsbit. Kan även vara t.ex. LVP som är vald. Det blir någon kapacitiv koppling som gör att den slutar funka när den flytande pinnen påverkas.
Gå igenom alla configbitar en och en, sätt dem explicit i det läge Du vill ha dem. Läs datablad om Du inte försåtr någon av dem och utgå aldrig från att grundvärdet kommer att fungera. Det gördet inte! Gäller bl.a. LVP.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kan mycket väl vara det, nu har jag:
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
men enligt INC-filen så har inte 16F690 LVP?
Hur är det annars, då TMR1 rullar över, måste man nolla TMR1L/TMR1H manuellt?
Korrekt.
Nej. Det är just det som "rullar över" innebär...
> _MCLRE_OFF
Om du inte alldeles nödvändigt behöver den där extra I-pinnen,
så kan det vara enklare/säkrare att köra med _MCLRE_ON (och ett
externt pullup motstånd). I alla fall under felsökningsprocessen...
AndersG
Inlägg av AndersG »
I varje fall för en konventionell räknare ;) Var litet osäker på hur det var i en PIC. Tack för den verifieringen!
Jag har ett "low pin count demo board" och såvitt jag kan se på schemat är MCLR pullupat via 10k och det finns dessutom en brytare där... hm...
Exemplen som använder denna brytare funkar ej så man kör PICkit från MPLAB, men väl separat. Kanske vi har skillnaden där? Skall testa _MCLRE_ON.
Marta
Inlägg av Marta »
Hur är det med avkopplingen av matningsspänningen? Sådana där konstiga saker där det funkar på ett ställe, men inte ett annat, kan bero på bl.a. usel matningsspänning.
Är där pull-up/down på alla pinnar när den sitter i utvecklingskortet, medan detta saknas på labbplattan? Montera i så fall motsvarande och se även efter i programkod och konfiguration så ALLA oanvända pinnar inte kan påverka något.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den är duktigt avkopplad.
Jag flyttar inte PICen, utan hela kortet.[/quote]
Bilder ?
AndersG
Inlägg av AndersG »
_MCLRE_ON
Den var det! Då jag ändrade den så fungerar det.
Postar litet bilder i projekttråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=28031
Tror jag kastar mig på soffan en stund och läser på om MCLR och liknande...
