Minsta arean? [LÖST]
PerVita
Inlägg av PerVita »
Är det någon som vet, minsta arean på en ledare,
om jag ska mata med 230 volt,max 40 watt?
Flyttade tråden från Guider/FAQ eftersom den har underrubriken:
"Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren."
Du ska ha en kabel som klarar ca 0.2A (46W @ 230V), typ 0,1mm2 borde räcka fint till det... fast det beror ju också på hur lång kabeln ska vara, hur stort spänningsfall det får vara, ska det vara fast installation eller inte osv...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Låter som något anslutet till vägguttaget.
Minsta area på kabel med stickpropp 0,75mm2
Fast anslutet minst 1,5 mm2 (med 10A propp)
Sedan har den verkliga strömmen inget med arean att göra.
Protte
Det gäller att kabeln orkar lösa ut säkringen om det blir kortslutning, annars har du en brandfara vid fel. De areor som prototypen skrev är norm. Omdet handlar om interna kablar i en apparat, så se till att dimensionera efter säkringen som sitter innan.
Naturligtvis, men avsäkrar han med 200mA vid stickkontakten så kan han väl mycket väl dra ut en 0.1mm2-ledare sedan?
PerVita
Inlägg av PerVita »
Tack för hjälpen! :!:
Det verkar som arean 0.75 mm2 verkar vettigt.
I praktiken funkar det ju, men det kan finnas regler som säger annat.
