Nu är jag less på att inte ha någon MDF CNC-fräsmöjligh
Jag har nu lessnat på att inte ha någon möjlighet att fräsa MDF.
Det som jag undrar är ungerfär vilken prislapp en komplett fräs med mjukvaror till kommer att gå på.
Mina önskemål är följande:
Arbetsyta min: 500*500*50mm
Det hade varit kalas om maskinen hade haft kvalitet och upplösning som var tillräcklig för att fräsa/borra kretskort oxå.
För mig så är detta område en hel djungel...........jag har försökt att kika runt lite men det finns en uppsjö av olika varianter och modeller.
På forumet så finns det säkerligen ngn som kan rekomendera mig nåt bra.........eller kanske till och med sälja en fräs åt mig.
Rekomendera gärna program samt de mjukvaror som behövs för att komma igång.
"Lillasystern" har snäppet för litet arbetsområde för mina behov.
Hoppas att denna lilla info är en OK start på tråden.
Mvh,
/Markus
Mvh,
/Markus
Har kikat på MACH3 och det lutar åt att det blir det programmet för styrningen........bra support och många användare
För att underlätta för Er kommer ett förtydligande.........BUDGETEN
Jag har tänkt mig att lägga 20000-30000 på denna fräs.........är det möjligt att få en fräs med de krav jag har på arbetsområde........eller är det bara att lägga ner eller
Jag har inte speciellt mycket tid att pula med ngn CNC-byggsats heller utan skulle vilja att det jag köper är "ready to go" om det är görbart med den budget jag har
Jag kommer inte att fräsa aluminium så det är inget krav på det........aluprylarna fräser jag hos
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?id=75&L=1
http://www.cnc-router-routers.com/html/ ... cnc_ro.HTM
High-Z S-720 = 26.000 sek
Traverse Paths: X=720 mm; Y=420 mm; Z= 110 mm
High-Z S-1000 = 31.000 sek
Traverse Paths: X=1000 mm; Y=600 mm; Z= 110 mm
Bara att slå till!
Edit: Är det sant att "Teliareklam-mannen" kör buss i Fjärdhundra??
Bara att slå till!
kom på att jag sett den här på blocket också.
Du får väll pruta ner den så den kommer inom budget
http://www.blocket.se/vi/17308744.htm?ca=9_s&last=1
POS.......Detta är ju precis det som jag letar efter
Har kollat igenom sidan som du länkade till.........skapligt sugen på High-Z S-1000
Verkar ju kalas att man kan få hem detta för dryga 30000:- + frakt
Ojdå......nu vaknade Jojje oxå
Dendär tråden har jag ju missat helt..........uppenbarligen för lite tid på detta eminenta forum för min del
Har du kommit nåt längre på den konstruktionen eller.........riktigt intressant!!!
Jag kommer att suga på karamellen ett litet tag(några dagar) till innan jag slår till med köpet..........Jojje du får komma med ngt bra erbjudande åt mig nu när du vet min budget
POS nu såg jag din "Edit".......och ja det är sant
Fjärdhundra "is the PLACE"
Mvh,
/Markus
Mvh,
/Markus
Om man kollar på "HIGH-Z S-1000" varianten........är det tex möjligt att som dom visar i videon att fräsa ur aluminium med den.......eller är det med mindre bra resultat som den gör det.........vad tror ni?
Räcker säkerligen för att göra lite gravyr och sånt samt blåsa ur för tex displayfönster på alufrontplåtar i alla fall......eller?
Hur stor skillnad är det i kvalitet mellan denna och deras "High-Z S-1000/T" variant och är det värt att kliva upp till den nivån om man är "vanlig" användare?
"T-groove plate and Kress milling spindle are not part of the standard configuration"..........då adderar man detta på priset och sen blir det nudlar tills tomten knackar på dörren
Samt är det någon som vet vad på ett ungefär det kostar att skicka 50kg från tyskland
Mvh,
/Markus
Mvh,
/Markus
Jag tror helt kart du kan fräsa lite i aluminium med den. Men man kan inte avverka som i en stor fräs gjord för metall såklat.
Jag mailade dom och frågade om frakten för nått år sen och om jag minns rätt så var de runt 1500-2000:-
T varianten har väll kulskruv och den andra trapetz
T går bra mycket fortare har jag för mig och såklart högre nogranhet.
Men dom skryter väll rätt mycke om att S har bra nogranhet den med.
Jag har aldrig sett nån IRL men jag tycker den ser ut att vara bland dom bättre om man jämför priser/arbetsområde och så ser den välbyggd ut.
Visst kan man bygga nått liknande själv men det kanske tar 200 timmar
och materialet kostar runt 10.000-15.000:- om man ska ha allt nytt (enligt mig) .
