Differentialkoppling, ström till spänning.
Cero
Inlägg av Cero »
Kort o gott........kommer denna koppling fungera som jag vill?
3 ampere över Rs skall ge ca 3 volt ur op:en.
Nån som har någon annan bra lösning? High-side är det som gäller.
InSipiD
Inlägg av InSipiD »
Vet inte om din koppling funkar, men det är ström du vill konvertera till spänning. 3A genom Rs ger 1 volt spänningsfall, med en krets avsedd för strömmätning kan du minska detta till 0.1V.
MAX4070 (och 4080 och allt vad dem heter) från Maxim,
INA19* / ina2xx från Texas instruments, de gör precis det du vill. Det som tillkommer är en spänningsdelare. Typiskt nog finns ingen av kretsarna i DIL-kapsel, så det blir till att etsa konverteringskort.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jo, teoretiskt så bör det fungera. Dock så måste toleranserna på motstånden vara väldigt bra för att common-mode undertryckningen ska bli bra.
Annars kan man använda tex INA117 som har lasertrimmade motstånd för just den här applikationen.
Cero
Inlägg av Cero »
INA117 verkar ju idealisk, men jag kommer bara ha single-supply.
Jag kommer nog prova med 1% motstånd då det inte kinkigt på
millivolten. Blir bara att prova på labbplattan.
xxargs
Inlägg av xxargs »
MAX4194ESA (Elfa 73-863-90) och MAX4460ESA är singelspänning och rail to rail.
just i den här typen av kopplingar är en av de få tillfällen som precisionen och matchningarna mellan motstånden har avgörande betydelse för resultatet, man kan slarva/pruta på värdena i många andra kopplingstyper - men inte här...
om man tittar i här så skall man kunna variera VCM i schemat i toppen på sidan utan att det rör sig mer än några uV på kretsen utgång och för att klara detta så krävs det ppm-precision mellan använda motstånd.. med 1% motstånd så kanske utgången rör sig 10 mV per volt ändring (tex om man mäter över shunten på 12-voltsidan) och det är lite jobbigt om shuntens totala område är 50 mV - dvs shunten ändrar sig 20% av dess totala mätområde bara för att 12-voltspänningen gungar 1 volt pga laständring...
Andra problemet du kommer att bottas med vid single supply och mätning på jordsidan att ena ingången kommer att gå under batteriets jordpotential vid ena strömrikningen där OP-ampen inte kan gå under 0 Volt på utgången för att återkopplingen skall fungera. Om ingången tål att gå negativt gentemot OP-ampens negativa spänningsmatning så får du ha två uppsättningar OP-ampar för resp strömriktning eller så får du överväga att köra med +/- matning för dina OP-ampar.
Spice-simulator är väldigt användbara när man studerar sådana här saker och kan spara mycket onödig labbjobb innan man börjar på den fysiska provkopplingarna.
Cero
Inlägg av Cero »
Detta är vad som som har ploppat upp labbplattan än så länge.
Det som verkar vara det största problemet är spänningsdelarna.
Efter ha sneglat på flera köpe Ic så ( hutlösa priser! :-) verkar
U4 vara lösningen. Den kommer till pass senare i kretsen till 2st
komparatorer så den finns ju ändå där.
RG och RV1 kommer nog att vara flervarviga.
MAX-kretsarna kanske skulle fungera bra, men jag tror ändå att
avikelserna i spänningsdelarana kommer att ge mig ungefär samma
huvudbry. Eller har jag läst databladet för dåligt ;-)
Om inte annat så är slabbandet mycket lärorikt.
Gillar hellre hands-on än att simulera som jag för övr är kass på.
För er som undrar över -1,25 volten så används den lite senare också.
Okay då jag kör inte helt Single-Supply som jag skrev tidigare i tråden.
Synpunkter tages gärna.
Swech
Inlägg av Swech »
Kolla här när du tröttnat på att labba ihop något själv :)
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ap ... umber/746/
I dagens läge finns allt färdigt och förpackat..
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Tycker du kretsarna är dyra? Ska du bara ha några st. kan du gå in på maxims hemsida, välja krets , klicka på "sample", fyll i din adress och inom tre-fyra dagar har du den gratis i brevlådan direkt från deras fabriker på Filippinerna eller i Dallas. Ska du göra flera sedan så är dom inte så dyra att köpa heller. Kapslarna är dock ofta väldigt små... 0.64 mm delning tror jag.
