Löda blyfritt på blyat kort och vise versa?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Går det / bör man löda med blyfritt tenn på ett kort som är förtennat (HASL) med vanligt tenn?
Eller det motsatta: Hur är det att köra med blyat tenn på ett kort som är blyfritt förtennat?
Jag ska göra några kort hos PCBCart och har blyfritt tenn att löda SMD med, men bara blyat av det "vanliga" tennet.
Jag kommer att löda några kort för hand, men sedan försöka få tag nå'n liten reflow-ugn till de resterande.
Jag antar att det är lättast att få bra lödningar med blyat tenn, så det lutar därför åt vanig HASL som förtenning om inte någon har bättre förslag att komma med. :wink:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Funkar fint att löda vice versa. Antagligen kommer det bli bättre ledningsförmåga med det blyfria tennet då det innehåller betydligt mer tenn och inget bly.
xxargs
Inlägg av xxargs »
men istället kan man få tennålar som kortluter och tennpest vid förvaring i lägre temperaurer...
att ta bort blyet ur lödtennet är inte helt konsekvensfritt - sedan kan man fråga sig om de andra metallerna man stoppar dit i stället för blyet är så mycket bättre än blyet när det kommer till kritan
kimmen
Inlägg av kimmen »
Eller att bara den ökade användningen av tenn har typ värre miljökonsekvenser än blyet.
Jag tycker det här blyförbudet i lödtenn är helt åt skogen... Den sämre hållbarheten för produkter lödda med blyfritt tenn med följande ökade sopberg känns aningen värre än blyet.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det enda som "inte" går är att löda är blyfria BGA kretsar i en blyad process, i princip allt annat går bra.
limpan4all, vad händer med blyfri-BGA med blytenn?
limpan4all
Bumporna "kanske" smälter eller inte...
Kort sagt det är mycket stor risk för lödfel.
Andy
Inlägg av Andy »
Mitt ”gamla” lödtenn (tenn/bly) lämnar alltid en spegelblank yta och jobb gjorda för >15 år sedan är fortfarande problemfria och snygga. Det nya tennet utan bly lämnar en grå yta som ser ut som en misslyckad kallödning oavsett hur man gör med temp och mängd och avsvalning.
Kort sagt; blyfritt är ett jäkla skit! :evil:
Med förbehåll för att det kan finnas bättre eftersom jag bara har testat två typer blyfritt, båda från Elfa!
Henry
Inlägg av Henry »
Den grå ytan som blir vid blyfri lödning har jag fått för mig helt enkelt beror på flusstyperna som används i dessa fall som ju lägger sig ovanpå smältan, dock inget som jag gått in för att kolla upp om så är fallet. Lödningen i sig blir förstås alltid perfekt om den görs som den skall. Har själv inget direkt emot blyfri lödning vid hobbyverksamhet ialf, har bättre skjuvhållfasthet än blyat tex och normalt bättre värmeledningsförmåga, finns nog dock fler nack än fördelar med det industriellt.
Andy
Inlägg av Andy »
På de typer av blyfritt som jag använder går det inte att tvätta bort den ”matta” ytan vilket det väl borde om det var fluss som var orsaken?
Henry
Inlägg av Henry »
Så sant, men det skulle kanske kunna hända att ytan på tennet får samma struktur som flusset fick när det stelnade?
Andy
Inlägg av Andy »
Jag testade att skrapa lite på tennet under luppen innan jag tvättade och det såg inte ut att vara någon beläggning. I 30X förstoring ser det ut som en gammaldags kallödning. Jag har testat att mekaniskt belasta lödställen och det ger sig inte det minsta vad man kan se, det blir foliesläpp först.
limpan4all
Det är olika kristaliseringsfunktioner på SAC305 och vanligt 60/40 tenn.
Allt blyfritt som jag sett får denna matta yta, det ställer till det för äldre AOI utrustningar...
Henry
Inlägg av Henry »
Just det där var mitt andra val om en ev orsak. För min del spelar utseendet ingen vidare roll på en lödyta bara lödningen har de egenskaper som eftersträvas.
