Problem med att sätta upp nätverk mellan 2 datorer
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
Har två datorer som jag inte får till nätverk imellan dvs att jag kan hämta och lämna filer på vise versa.
Bägge är Xp pro ena är sp1 och andra sp2. Har gjort guiderna likadana angett olikadatornnamn och samma arbetsgruopp men likförbannat hittar de inte varandra.
Har testat med brandväggar och virusprog avstängda men det är samma sak där.
Igentligen behöver bara min primdatorn (sp2) har åtkomst att hämta filer på (Sp1).
Kör med router.
//Martin
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Och du har slagit på att du vill dela filer på bägge datorerna?
Samt talat om vilka mappar du vill dela ut? Fast "delade dokument" är väl delat per default, förutsatt att fildelningen är påslagen.
-=Fullmoon=-
Fildelning ska vara på iom att man väljer det när man sätter upp ett nätverk?
annars var hittar man den funktionen för att kolla om det är på slaget?
Det är blandade mappar. några som ligger på skrivbordet och några undermappat på C:
//Martin
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Är det så att båda OS´n kommer från samma instalations CD.
Då kan tydligen båda få för sig att vara "master browser" och inget funkar.
Vad har du angivit för IP nummer?
-=Fullmoon=-
Det är från samma skiva men med olika nycklar.
Har inte angett något ipnummer då instalationsgudien endast frågar efetr vad datorerna ska heta och hur nätverket ska confas och vad det ska heta.
//Martin
effo
Inlägg av effo »
Måste dom inte ligga i samma arbetsgrupp också?
Och användarna måste väl finnas på båda datorerna? Typ att användaren Kalle måste finnas på både dator 1 och dator 2. Har för mig att det är något skumt med det där i XP.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Är dom direkt kopplade eller via en switch?
edit: aah. snabbläste, såg nu att de var via en router.. sorry.
/ Tompa
-=Fullmoon=-
Kör administratör på bägge datorerna efetrsom det endast är jag som nyttjar de.
De ligger i samma arbetsgrupp.
Har kört guiderna några gånger (samtidigt) så man kör steg för steg på bägge i takt med den andra. även rebootat fleratalet gånger och stängt av brandväggar och tilldelat så de ska ha åtkomst men inget verkar hjälpa.
Första steget i felsökningen är väl att se till att datorerna kan pinga varandra.
Kan de inte pinga varandra lär inget annat heller fungera.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag brukar alltid sätta upp IP-nätverk också. Även om det inte behövs för att dela filer så är det behändigt för att kontrollera så att datorerna har kontakt med varandra. Dessutom vill man förmodligen ha Internetkontakt ändå från båda maskinerna.
Har du IP-kontakt mellan datorerna?
-=Fullmoon=-
Har pingat serven (sp1) med en annan dator(sp3) dock inte via min dator (sp2).
routen är inte så kul att leka i då den är från zyxel.
Fast det är kanske där vi ska börja?
-=Fullmoon=-
Okey. Jag har då alldrig satt upp ett Ip nätverk så jag vet inte redigt hur man gör? någon som kanske sitter på en bra länk till en sida eller som kan dra det kortfattat här?
vfr
Inlägg av vfr »
Börja med att kolla så att du har kontakt mellan just dom två datorerna på IP-nivå. Det brukar vara enklaste sättet att verifiera att det fysiska nätverket verkligen är ok.
vfr
Inlägg av vfr »
Har du en router så brukar det räcka med att låta Win stå på att få IP och DNS automatiskt då alla routrar delar ut det automatiskt. Sedan kollar du bara med IPCONFIG vad du fått för adress på vardera maskinen.
