hjälp med "board"
Virr3
hjälp med "board"
Inlägg av Virr3 »
jag har ritat schamt men kan inte få någon ordning på "board"
det blir alltidfel.
så om någon snäll typ skulle kunna hjälpa mig med att göra ett åt mig skulle jag vara oerhört tacksam.
eagle schmat:
http://w1.510.telia.com/~u51017021/binar.rar
och ett schema för er utan eagle:
http://w1.510.telia.com/~u51017021/schema1.jpg
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Antar att det handlar om eagle.
Mitt eagle hänger sig när jag försöker göra det till ett PCB.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Schemat är gjort i eagle ja..
synd att det hänger sig..
alltså det behöver inte vara gjort i eagle men jag tror att det underlättar iom att schemat är gjort i just eagle
Efter som man inte kan se chemat utan eagle så är det svårt för någon annan att göra något...
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nu finns det :)
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Det går inte att komma åt eaglefilen.
Prova att tabort ä:et i filnamnet. eller packa ihop det.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag har inga problem. Håller på med det nu.
Fast jag är nog för trött egentligen för att fatta hur det bör se ut.
Edit: Var är EAGLE-schemat? Du har väl inte gjort det direkt i board?
Vissa saker är inte anslutna, flera lysdioder t.ex.
Du får ge lite mer info om hur det ska se ut.
Får det vara dubbelsidigt? Ska du etsa hemma eller få det tillverkat?
Jag har blivit lite miljöskadad av Olimex krav. Därav många frågor.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
j*vlar sorry fixar så att det blir schemat istället..
japp det får vara dubbelsidigt och det skal etsas hemma
edit: nu är länken fixad.. nu är det bara schemat..
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ska det verkligen vara så?
Tycker att vissa saker ser skumma ut.
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Kolla under Tools --> ERC i schema editorn så kommer det upp ett fönster med fel och varningar, en del av dem är inget att bry sig om men en del måste du fixa om vill att det ska fungera. T.ex. så är många led's inte anslutna.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Att led:sen inte är anslutna ska man absolut bry sig om. Det kan vara att kopplingen inte har "registrerats". Om man flyttar på den aktuella Led:en så ska ledningarna följa med om de inte gör det så får man dra om ledningarna till led:en. Om man inte gör detta så försvinner ledningarna när man transformerar till Board. Sådana här fel kan vara väldigt svåra att upptäcka om man inte kör ERC i schema editorn.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
vad är det du tycker ser fel ut panic?
den bilden under är den jag har använt för att rita av det hela..
så om du hittar något fel så sig järna till..
kan mycket väl hänt att jag gjort diverse fel..
det är schemat nu alltså.. jag laddade upp fel förut:/
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Där är ett NET som går över ett antal pins t.ex. Sedan VCC och GND-symbolerna har jag ingen aning om hur ska fungera. Har aldrig använt sådana nämligen.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
så ska det se ut..
gör det inte de?:S
vad var det med vcc å gnd förstod inte riktigt..
Kronberg
Har ändrat lite i schemat och gjort en layout, är dock inte 100% på att schemat stämmer med ditt orginal. Du får väl kolla igenom det.
http://w1.183.telia.com/~u18317419/binar2.rar
