dator startar men lägger av efter 3-4 sekunder?
christiand90
Inlägg av christiand90 »
Min dator har fått för sig att lägga av efter 3-4 sekunder när man trycker på startknappen på framsidan. Det är en helt original stationär HP som fungerat utmärkt fram tills nu.. Nån som har nån idé om vad som skulle kunna vara tokigt? Har öppnat upp den och dammat av den osv.. Där sitter en indikeringslampa på baksidan som lyser grönt när strömsladden är ikopplad. Men datorn är igång i max 5 sekunder sen dör den. För att kunna starta datorn igen måste man först dra ut sladden och sen koppla in den igen för att man ska kunna starta den igen. Kan inte tänka mig att aggregatet skulle ha svårt att leverera tillräckligt med kräm till korten för det har det ju klarat innan.. Som sagt har ingen större erfarenhet av sånt här så nån annan kanske vet?
Tekko
Inlägg av Tekko »
uttorkade kondingar e en vanlig orsak till dylika problem.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har en gammal med W95 och den vägrade starta när lilla batteriet var helt slut.
Sedan är det nog nätaggregatet som har packat i alla fall, öppna och sök efter elektrolytkondensatorer med rundad topp, byt dessa (eller köp nytt nätagg).
Protte
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Kollat att fläkten till procesorn fungerar ?
Chaf
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vi har HP som hemdatorer på jobbet och detta som du beskriver var/är ett vanligt fel på HP:s stationära maskiner... Det är nätagget som går sönder, inget att laga utan du köper ett nytt för några hundringar. Problemet är att det är ett lite speciellt agg som sitter i så om du köper ett nytt standardagg så behöver du mest troligt göra ett större hål i plåten på baksidan... Jag har för mig att det var uttaget som satt lite annorlunda... :roll:
Om du vill kan jag kolla vårat Hem-PC forum där många bytt och gjort en lite beskrivning hur det går till. Våra (gamla) hem-pc datorer är HP Presario 8692 och blir nu runt 4 år gamla...
/PeterH
Edit: Här kommer uttdrag från en lång konversation på vårat hem-PC forum där det bland annat finns en länk till ett passande nätaggregat (positivt är ju att priset sjunkit något sedan inlägget skrevs 8) )
Hej,
Jag har diverse problem och är tacksam för all hjälp jag kan få.
Följande har hänt:
Efter att ha varit allmänt slö i några dagar så började min maskin (Prestandapaketet) att klaga på ogiltiga filreferencer och annat smått och gott vid uppstart.
Detta escalerade och blev till slut att datorn överhuvudtaget inte kommer upp utan jag får en av två blåskämar:
Memory_management
STOP: 0x0000000A (0x00000780, 0xc03447DC, 0x00000000, 0xE18FFCDC)
Alternativt:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x0000000A (0x00000020, 0x00000002, 0x00000000, 0x80418D5E)
Ovanstående gjorde att jag misstänkte att något kanske var tjall med mina minnen. Jag har 2*512 + 2*256 i maskinen. Så jag bestämde mig för att ta ut två av minnena, började med dom som inte satt där i orginal. Sagt och gjort.
Men det som nu händer när jag sätter i sladden igen i burken är att den är tvärdöd. Nu verkar det vara från strömförsörjningen. Dioden på baksidan av strömaggregatet "flämtar", alltså blinkar långsamt istället för att lysa konstant klargrönt.
Alltså, jag har inte fått chansen att kolla om min minnetaktik funkade eller inte.
Är det någon som har några som helst tips så mottages dom tacksamt.
Under dom tidiga delarna av mina problem så försökte jag köra system restore, utan framgång. Innan dess också Återställningspunkterna.
/Namn borttaget
Hej,
Eftersom datorn nu verkar vara död så låter det som att hårdvaran har sviktat tidigare för att till sist inte längre orka vara med. En sviktande spänning från PSU:n tror jag skulle kunna yppa sig i krascher som påminner om minnes- eller processorfel. Jag rekommenderar att du testar följande ur FAQ:
Min dator är helt död! Har moderkortet eller nätaggregatet gått sönder?
/Namn borttaget
Blinkande lampa på PSU verkar ett typiskt fel på prestandaburken, och ett tecken på att nätaggregatet lagt av. Flera kollegor har råkat ut för detta problem nyligen och lösningen har varit ett nytt nätaggregat. Nätaggregatet blir rätt varmt och att felen dyker upp nu på 3-4 år gamla maskiner kan mycket väl vara relaterat till en utmattningsspricka i någon lödning. Men då det är rätt enkelt att byta nätaggregat, så varför hålla på och leta lödfel.
En fördel med att byta aggregat är att du kan välja ett tystare med 12cm fläkt, som dessutom bidrar till att bättre få ut värme ur lådan
/Namn borttaget
Jag har bytt nätaggregat och har tidigare skrivit om detta. Det verkar som om den tråden försvunnit. Nåväl, jag köpte ett Northq 4001AT med 120 mm fläkt på Komplett för 519 kr http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=311011. Mitt problem var att det verkade blivit glapp i PCUn och efter lite annat mekande ville det inte starta. Lampan flimrade men inget gick igång. Dioden på nätverkskortet tändes men slocknade efter några sekunder. Eftersom jag hade ett annat aggregat i förrådet var det enkelt att konstatera att felet var där.
När du plockar ut det gamla aggregatet sitter det en täckplåt bakpå som du skruvar loss och använder även till det nya. Det som behövdes i mitt fall var två små skåror med bågfil för att få denna plåt att passa det nya Northq aggregatet. Dessutom bockade jag det främre fästet lite lätt.
Lite tystare blev det nog också.
/Namn borttaget
prototypen
En av barnens (spel) datatorer ville inte för en tid sedan, det var elektrolyterna på videokortet som hade blivit bulliga.
så prova att koppla bort allt onödigt, prova med annat kort.
Protte
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag har också haft problem med att datorn inte vill starta när det lilla batteriet på moderkortet har varit slut. De första gångerna så räckte det att jag plockade bort batteriet och sattet tillbaka det igen, sen startade datorn... men det varade bara i någon dag, sen fick jag köpa ett nytt batteri!
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Just den tiden, 3-4sek, fick mig att minnas ett exakt likadant fel på en killes dator.
Där var det powerknappen som inte släppte, utan var ständigt intryckt sas.
Så, mitt tips är att kolla upp den först faktiskt. Ibland är det de enklaste felen man kollar sist..
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Instämmer med föregående Rolf.Exakt samma problem har jag haft.Knappen kärvar helt enkelt.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Vi hade en IT-kille på jobb som fixade med datorerna. Han använde dammsugaren och en lite borste för att göra rent. Jag sa till honom att det inte var en bra idé pga statisk elektricitet. Han lyssnade inte. Fem burkar vägrade starta. Ungefär samma fel som ditt. Hur gjorde du rent? Bästa sättet är att blåsa med tryckluft.
