Blir tokig, dimmad lampa som låter.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag älskar dimmers, har det på nästan alla lampor hemma.
Men, idag fungerar det inte bra. Har just köpt en dimmer till min lampa i taket, men nu surrar det väldigt mycket!
Vad kan man göra åt saken?
Lampan är en halogenlampa med en transformator i sig(Den som surrar), dimmern är en 32-8670 på Classe.
Trode verkligen att det kallades mekanisk transformator när det är en ringkärna. Har jag fel? Kommer det funka bättre med en för elektronisk transformator, tex 32-8669?
Alla tips motages gärna.
Minus
Inlägg av Minus »
De flesta dimmers är endast avsedda för resistiv last (glödlampa)
ska man reglera en halogenlampa så bör det nog göras på sekundär sidan på lågspänningen.
/ Minus
zeus
Inlägg av zeus »
Hmm, är det verkligen så säkert? Känns inget som jag vill göra iaf.
Eller mennar du en helt annan dimmer då?
elex
Inlägg av elex »
Din lampa har med all säkerhet en elektronisk transformator (är den tung och stor är det nog en ringkärnstrafo),
elektronisk transformator = elektronisk dimmer.
Och du behöver inte reglera på sek sidan av trafon.
Som elektriker använder jag alltid ELJO 32-8719 ELKO 32-8688 dessa är lite dyrare men mycket bättre kvalite, har själv provat lite biligare hemma men bytt ut sedan. Billigare dimmrar har dessutom en förmåga att surra men visst 32-8669 ska fungera.
Hoppas det hjälpte lite Elex
zeus
Inlägg av zeus »
Tack så jättemycket! Ska gå och byta idag.
Men frågan är då vad en mekanisk transformator är?
elex
Inlägg av elex »
Mekanisk måste vara en traditionell ringkärns trafo, har aldrig hört om andra typer av trafo än dessa två i detta sammanhang. Eftersom vi alltid använder dessa två typer av dimmer elektronisk eller VA dimmer för de två olika sorters trafo som används vid belysning.
Hoppas jag inte rörde till det nu :)
Kärnanas utformning har nog inte med saken att göra. Men som sagt mekansk syftar nog på en helt vanlig induktiv transformator. Men det låter lite mer som en omformare, där ju energin går via mekansisk energi.
Men när det gäller dimmer så är väl alla elektroniska? Lika mycket som ingen trafo är mekanisk.
zeus
Inlägg av zeus »
Nu blev jag mycket klokare, not...
Kommer det funka bättre eller inte med en ny?
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Mekanisk transformator är en något felvisande benämning på en vanlig transformator. Vissa vill gärna benämna alla passiva komponenter för elektromekanik och enligt vissa uppslagverk så är detta tydligen är korrekt benämning (även om jag själv inte håller med om den).
En mekanisk trafo behöver inte heller vara av ringkärnetyp. Trots att det blir allt vanligare med ringkärna så är den gamla hederliga E-kärnan fortfarande mera vanlig då en ringkärna kräver en mera komplicerad lindningsutrustning.
Likaså är är uttrycket elektronisk transformator egentligen felaktigt men används då det beskriver produkten på ett bättre sätt för den okunniga. (dom räknar kallt med att de övriga förstår detta). Det rör sig om en switchad strömförsörjning helt enkelt. Tror dock att de fortfarande innehåller en trafo fast mycket mindre i den fysiska storleken pga av den högra frekvensen. Men det kan ju även vara en vanlig "stepdown" omvandlare men jag ser en potensiell fara med en sådan lösning.
Mikael
Det krävs att det är en trafo även i de switchade. Annars får du inte den galvaniska avskiljningen.
zeus
Inlägg av zeus »
Okej, tack för all info.
Men då har jag alltså rätt grejer, men det låter konstigt iaf. Har jag ett dåligt ex av dimmer? Eller är det lampan som det är fel på?
Hur kan man fixa så det inte surrar?
Micke_71
danei skrev:Det krävs att det är en trafo även i de switchade. Annars får du inte den galvaniska avskiljningen.
Som jag misstänkte då. :roll:
Mikael
Tony
Inlägg av Tony »
Transformatorn i en elektronisk trafo jobbar typiskt vid 10kHz.
En järnkärne-trafo skulle mättas (magnetiskt) vid så höga frekvenser så man använder istället ferrit.
Ferrit finns i olika slag för olika frekvens.
Förutom att matrialet klarar högre frekvens är det även lätt.
Jämför pinnen i en AM-antenn med en bult i samma storlek!
Om vi återgår till den surrande lampan så föreslår jag byte till elektronisk trafo samt motsvarande dimmer.
Alt. dimmer på sekundärsidan.
Kan vi inte undvika ord som "elekrtonisktrafo" här. Jag har svårt för ordet i vanliga fall. :cry: Och här hoppas jag på att folk här vet lite mer än "vanligt folk" :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
Dum classe-katalog.
Jag håppas jag kan mer än vanligt folk, även om jag inte låter så smart jämt...
Ska tar ner trafon imorrn och limma den, kanske blir lite bättre.
