Nybörjarprojekt: Siren på timer
Onderzeeer
Hej, är ny här på forumet och jag kan redan nu säga att jag är ganska så
rudis på elektronik, men är alltid villig att lära mig mer. Har hållit på lite
på gymnasiet men det resulterade inte i några vidare kunskaper.
Jag har påbörjat ett litet elektronikprojekt, som jag inte riktigt kommer någon
vart med. Jag kan förstå om folk här kanske inte har lust att leda mig genom
varje steg i mitt eget projekt, men jag skulle uppskatta länkar till trådar här
och dylikt.
Jo, projektet då? Jag vill bygga en... tja, praktiskt taget en siren på en timer.
Timern skall startas en en knapp, och efter en viss tid man gärna skall kunna
ställa in från gång till gång så skall sirenen tjuta.
Känner jag mig ambitiös skall även sirenen tjuta till en gång när timern
aktiveras och ha en grön diod som visar när timern aktiverats och en röd
som visar att det bara är X minuter kvar.
Som jag förståt hittills vore en 555'a det enklaste, men vet inte riktigt så
mycket om den. Hade även tänkt använda ett 6V blyack från biltema och
en 115dB siren på 6V från Kjell&Company.
Som sagt, steg för steg vägledning är egentligen inte något jag är ute efter
men finns det vänliga själar tar jag tacksamt emot.
Bara lite länktips eller dylikt så jag vet vart jag skall börja vore jättebra!
(Hoppas jag postade i rätt forumsdel!)
och dylikt.
- MicaelKarlsson
Välkommen till forumet!!
Pågående projekt i projektdelen låter väl helt rätt.
Hur noga vill du kunna ställa in tiden?
Hur mycket är X minuter? (1, 10,30 120 minuter)
Om du känner för att ge dig på att lära dig mikrokontrollers låter detta som ett ypperligt projekt för det.
Om inte så har du kikat på tillslagsfördröjning.
Ett par länkar:
http://www.circuit-innovations.co.uk/555.html
http://www.discovercircuits.com/D/delay.htm
Ett par länkar:
Onderzeeer
Tackar tackar.
Kan man ställa in tiden i 5-15min intervaller mellan 15 min och 2 timmar
vore det jättebra. Men att bara kunna välja mellan två, tre olika förinställda
tider är tillräckligt om det blir för avancerat att ställa in tiden mer exakt.
X minuter är cirka 10-15 minuter i det här fallet.
Vad gäller mikrokontrollers kan jag inte påstå att besitta några vidare
kunskaper inom det området heller.
Vad jag kan säga dock är att det hela gärna får vara så billigt och enkelt
som möjligt då risken är ganska stor att denna krets inte kommer att
behandlas så milt. Inte helt sinneslöst hårt heller kanske, men ändå
inte milt.
inte milt.
- MicaelKarlsson
Om du använder 555-an så får du räkna dig fram till lämpliga värden på resistansen och kapacitansen för att få lämpliga tider vilket blir en hög med motstånd och kondensatorer och en omkopplare av något slag.
Med en mikrokontroller blir det den ett par tre motstånd några kondensatorer några knappar, relä med mera...
å andra sidan kanske det är enklare med en 555-a, det blir nog billigare från början ifall du inte vill satsa på att lära dig mikrokontroller. Men de små gynnarna är riktigt kul.
Satsa på 555-an och räkna/testa dig fram.
Onderzeeer
- JimmyAndersson
- PHermansson
- EF Sponsor
Det beror på hur man kopplar... 555an kan mycket, men den går inte att ringa med
I ditt fall skulle man kanske använda en monostabil koppling, där utgången skiftar efter en viss tid. Här är en mycket bra sida, riktigt bra att ha liggande på arbetsbänken:
http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
