T: Stegmotorstyrning med lägesgivare
Calle
Inlägg av Calle »
Hej!
Styrning till ett pan/tilt huvud till en videokamera.
Behöver kunna köra helsteg, halvsteg, mictrosteg.
Ska styras så man i princip får samma rörelse på kamerahuvudet
som man rör kontrollen.
Timer och möjlighet att välja start och stopp läge.
Dvs. från punkt A ->B tar tid X. även möjlighet att köra repeteringar.
Inspelningsbara mackron från kontrollen är önskvärt. Men det är bara ett önskemål.
Triggning, var för sig, separat eller valbar för att samköra timers/macron.
4stegmotorer som ska styras allt som allt, pan, tilt, followfocus, samt bländare.
Så om de är ett kontrollerkort eller 4 spelar inte jätter stor roll, men önskvärt är 4 separata styrkort som är samanlänkade med en kontroll.
Hoppas inte jag beskrivit allt för otydligt. :roll:
Vad kan detta tänkas kosta?
Dvs, ev programering av kretsar, kretskort osv.
Inbyggnadslådor och sådant löser jag själv.
Tack!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Billigare och kanske enklare kan det bli om du väljer vanliga RC-servon istället. Finns både micro som skulle kunna passa "follow focus" och bländare, sen finns det ju "muskelservon" som klarar 10-15kg vilket borde räcka fint till pan och tilt.
En styrning för RC-servon borde en kodkunnig hackare fixa till en lite PIC eller AVR så då får du en extremt liten styrenhet. Analog joystick plus knappar är inget konstigt att koppla till en PIC eller AVR.
Vad är det för kamera? Hur tungt går pan och tilt? Kan du tänka dig motvikter för att göra rörelserna lättare?
/PeterH
Calle
Inlägg av Calle »
Rc-servon är uteslutet, för låg precision och hållbarhet.
Blir ju en del rörelseengergi i en 3-5kg kamera + diverse tillbehör monterade.
Så lär knäcka dem ganska fort specielt om man kör snabba panoreringar.
Därför är en stegmotor modell större + växling det som gäller.
Är berädd att betala en del, eftersom färdiga allternativ kostar runt 30.000+
behr
Inlägg av behr »
Stegmotorer för en del oväsen. Dels högfrekvent väsande från chopperdrivarna och ett "WEEEE"-ljud när dom stegar. Det kanske kan vara ett problem?
Använder man färdiga stegmotordrivare (tex jojjes) blir hårdvaran ganska enkel. Någon enchipsdator, lite knappar, nån display och lite annan krafs. Det stora jobbet är ligger i mjukvaran. Motorna måste accelereras mjukt, mycket inställningar, menyer osv behövs för att styrningen ska bli flexibel och lättanvänd. Tar man rimligt betalt för nerlagd tid blir det snabbt dyrt (även med hobbypularpris). Gissar 6000kr kanske? (för styrlådan alltså)
Calle
Inlägg av Calle »
Ljudet är inget större problem mestadels av ljudet läggs på i efterhand.
Visst, 6000kr är väl lite i häftigaste laget, men ändå betydligt bättre än
de färdiga alternativen :)
