Stoleksguide kabelarea.
Har nångång i tiden sett en tabell på kabelarea i både mm och mm2, men kan inte längre hitta den. Är det nån som vet vad jag pratar om eller kan säga mig hur det var man räknade om mm2 i mm.
Mvh Albert
Mvh Albert
- MadModder
- Co Admin
Du menar diameter i mm?
Det funkar bara att räkna rakt av på solida trådar. Om det är massa småtrådar får man ta diametern på varje liten tråd och räkna, och sen lägga ihop allt. Annars får man ju med luften runtom, och då blir det fel.
area = diameter² / 4 * pi
diameter = √¯(area * 4 / pi)
På sidan 20 i den här https://www.elfa.se/se/fakta.pdf finns en tabell över blank koppartråd, och en tabell med flertrådig kabel. Approximerade diametrar då, för det blir ju en annan diameter om man t.ex tvinnar änden...
Här motsäger du ju dig själv. Eller har du väldigt starka nypor så dina tvinnade trådar minskar i diameter och blir betydligt längre också då? Annars har man ju redan räknat på de ingående trådarna och då är ju arean lika oavsett om de är tvinnade eller ej.MadModder skrev:Om det är massa småtrådar får man ta diametern på varje liten tråd och räkna, och sen lägga ihop allt. Annars får man ju med luften runtom, och då blir det fel. [...] Approximerade diametrar då, för det blir ju en annan diameter om man t.ex tvinnar änden...
- PHermansson
- EF Sponsor
- prototypen
Det har ingen betydelse vilken diameter kardelarna har i en mångtrådig ledare det blir alltid lika mycket luft. Det optimala är när kardelarna lägger sig i ett bikakemönster och det blir alltid totalt sett lika mycket luft mellan kardelarna.PHermansson skrev:Kabelarean blir samma, diametern sammantaget för alla kablar blir mindre iom att småkablarna blir tätare packade när man tvinnar.
Protte
Re: Stoleksguide kabelarea.
Men om det är koppararean man har och vill veta diametern när man har flera kardeler, hur stor procent av arean är luft? Om nu denna del är konstant bör man kanske modifiera formeln till:
area = diameter² / 4 * pi / K
Men vad är K?
Men vad är K?
Det behöver man normalt inte veta. Tillverkaren anger kopparms diameter utan luft mellan kardelerna.
- prototypen
Om man nu går på installationskabel typ EKLK och liknande så är inte 2,5 mm2 2,5 mm2
Det som avgör för den sortens kabel är resistansen så jag mätte på och fick tråden till 1,72 mm vilket gör en area på 2,32 mm2
Förr hade man troligen problem med toleransen och satte ett maximum på resistansen och nu ligger man så nära den gränsen det bara går. Koppar är dyrt.
Protte
Protte
