Räkna fram effekten
-=Fullmoon=-
Räkna fram effekten
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Har en dc omvandlare. står inte vad det tar och efter som kurvan inte är linjär så vill jag ha lite hjälp med vad den drar.
100-240V input Max 1.3A.
Utput 19.3 3.5A
För hur räknar man fram effekten när ddet inte är angivet? för när det står 100-240v är A beräknad på 100V eller något medeltal mellan 100 och 230v?
tycker ju att den inte ska ta lite mer än 60W eller liknande. typ 2.5kr dygn.
//Martin
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du får räkna på vad den kan lämna. 19,3*3,5 ≈ 67W.
Det är vad den kan lämna om du belastar din omvandlare maximalt. Har du den bara inkopplad och inget anslutet till den drar den ju knappt något alls i sig själv.
Sen tillkommer effektförluster förstås.
Det kan inte stå effektförbrukning på en sådan sak som en transformator, eftersom man inte vet vad det är som ska anslutas.
Ansluter du en 24V-lampa på 10W, ja då drar det knappa 10W.
-=Fullmoon=-
Okey. blev bara osäker då den är gjord för att gå under 100-240v.
trodde det var olika lindningar elelr något som fick den att dra mer på 100v. produkter brukar vara mäkta med max A både över 100v och 230v.
Det handlar om en nätdel till en dator. en E-vector. Celeron 800mhz 256mb ram 120gb 3.5" hdd grafik nätverk ljud inbyggt. bör ju vara hårddisken som drar det mesta.
Så drar den under 50W så är det ju en liten fin dator att ha igång året om :D
Mjo. transformatorer ska man väl inte ha inkopplade utanlast då de agerar som en elektromagnet och kommer dra en massa onödig ström.
Tackar!
//Martin
MadModder
Många switchade nätdelar idag går på allt mellan 100 och 240V. 153, eller 197 om man vill. Det brukar gå att peta in likspänning också. Först likriktas spänningen och matas till en högfrekvensoscillator, som matar in detta (via en switchare som klipper spänningstopparna så det blir rätt spänning) till en transformator som då pga frekvensen inte behöver vara så stor som en vanlig tung trafo för 230VAC.
Ska man gå efter 1,3A vid 100V bör det hamna på runt 0,6A vid 230V. Tveksamt om det hela skulle dra 130W...
Du får köpa dig en effektmätare på clas ohlson eller nåt. En sån man pluggar in i vägguttaget. De är inte helt exakta, men ger iaf en fingervisning. :)
Re: Räkna fram effekten
-=Fullmoon=- skrev: 100-240V input Max 1.3A.
100-240 V Max 1.3 A innebär att den aldrig drar mer än 1.3 A, Exakt vad den drar beror ju på lasten och verkningsgraden.
Eftersom sekundären är märkt 19.3 V 3.5 A så kan den GE max 67-68 W/VA (det är DC så W och VA blir samma).
Men fortfarande går det inte att veta hur hög ström den drar.
Om vi säger att verkningsgraden är 90% (bara hypotetisk) så borde den dra cirka 75 W.
Men vi kan fortfarande inte veta hur hög ström den drar, eftersom effektfaktorn påverkar.
Den är märkt 1.3 A, om den drar det vid 100 V så är det 130 VA. Det innebär att verkningsgrad OCH effektfaktor ihopräknade blir ungefär 52%. Men hur mycket som är effektfaktor och hur mycket som är verkningsgrad går inte att veta utan att mäta just effekten (med en watt-meter, räkna U*I funkar inte).
(Effektfaktorn är kvoten mellan W och VA och beror på lastens fasvinkel, en rent resistiv last har effektfaktorn 1, ju mer induktiv eller kapacitiv lasten är desto mindre blir effektfaktorn.)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Switchade nätaggregat utan PFC kan ofta ha effektfaktor neråt 0.5 :O
dom energi och effektmätarna modell väggvårta som kostar någon hundralapp är int bra för switchade nätdelar, kan visa +100-50%, och exempelvis öka effekten när man slår av bildskärmen till datorn, dom funkar bra till kyl och frys och annat men för switchat så har jag annvänt en vanlig mekanisk enfasmätare, passa på att försöka få tag i sådanna nu när många energibolag byter till fjärravläsning,
allternativt en bra elektroniks effektmätare
