Vart kan man köpa, 10" LCD på en 1024x768?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Eller iaf liten så ja kan klämma in den i styrsystemet till min bil (måste vara riktig skärm, ska köra Linux för live tuneingen).
bearing
Inlägg av bearing »
Vad är en "riktig" skärm ..?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Gissar att han menar en skärm som styrs med VGA/DVI(typ en TFT) och inte någon enklare med 8b/4b/SPI-interface som man brukar styra med 8b-mikrokontroller.
vfr
Inlägg av vfr »
Eller en VGA/DVI skärm versus "TV-monitor" med komposit eller S-video in. Dessa brukar å andra sidan inte uppfylla kravet på upplösning heller.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Helt korrekt en skärm med VGA ingång på var de ja va ute efter...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
10" i bilen känns inte särskilt litet? Har börjat fundera på om man skulle lägga pengarna på en Asus Eee istället för att bygga en vanlig bildator...
Man kan köpa Asus Eee 8,9" skärmen separat för 104 EUR ..:
http://www.asusparts.eu/index.php?cPath ... _1926_2380
7" kostar 84 EUR.
Och det är som vanligt digital LVDS RGB ingång så vitt jag vet.
Kan kopplas direkt till en FPGA eller en laptops interna utgång om du kan ställa in dess parametrar.
Ang, Bildator.. så går det även att köpa ett Asus Eee moderkort för 133 EUR. Och iaf 900 modelen går på 12V. Kanske något att bygga på?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
PHermansson skrev:10" i bilen känns inte särskilt litet? Har börjat fundera på om man skulle lägga pengarna på en Asus Eee istället för att bygga en vanlig bildator...
Nej 10" känns väl inte särskilt litet kanske, men det är nästintill nödvändigt när du skall köra Mapping (tuneing) programvara till motorn på den, blir lätt en 4-5 fönster om man kör ngt mer avancerat än till en nissn.
